Geschrieben: 01.11.2002 - 21:17 |
habe da ein proplem mit meinen cali C20NE. Wenn ich auf der bab zwischen 110 und 130 km/h fahre fängt das lenkrad leicht an zu flatern,bremsscheiben sind erneuert und die reifen sind auch neu ausgewuchtet. Ich habe gehört das die antriebswelle eine unwucht haben kann. wie kann man das feststellen und was für ursache könnte es noch sein.
gruss
CALIBABER |
Geschrieben: 02.11.2002 - 01:25 |
Ersatzteil kostet 150€ *FG* Mehr kann ich dir auch nicht sagen... |
Geschrieben: 02.11.2002 - 01:37 |
diese leichte Flattern ist aber eigentlich "normal" , zumindest bei normalen Bremsscheiben. Bei der PowerDisk soll das ja z.B. auch besser sein... |
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 02.11.2002 - 02:58 |
Hab ich auch gehabt, nach 5mal auswuchten haben die es endlich geschafft, nur bei mir waren es die Original Opelfelgen! Hab gehört die lassen sich kacke auswuchten!
_________________ C20LET... Ich werd dich nie vergessen ;( |
Geschrieben: 02.11.2002 - 14:26 |
ich habe die sommer reifen 7,5x17 mit 215/40ZR17 drauf habe sie geweselt von forne nach hinten ohne erfolg , habe jetzt winter reifen drauf mit orginal opel felgen auch ohne erfolg das flatter ist immer noch |
Geschrieben: 13.11.2002 - 01:11 |
nach einem plattfuss hab ich auch mal die reifen vorne erneuern lassen.vorher hatte ich keine unwucht,seitdem ist sie da.dann hab ich letzte woche nagelneue felgen mit neuen winterreifen draufgekriegt,und immer noch die unwucht da..
ganz extrem geht das bei über 200km/h(sommerreifen) los,so ein richtiges vibrieren ist dann zu spüren |
_________________ rostig,aber schnell |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 13.11.2002 - 09:05 |
Geschrieben: 13.11.2002 - 09:39 |
Das Problem habe ich auch gehabt. Es war Vorsommer mit originalen Opel Felgen. Am Anfang war es nur ganz leichtes Flattern dann wurde es immer heftiger. Im Sommer habe ich mir neue Felgen mit Spurverbreitung zugelegt, seit dem ist alles in Ordnung. Die Opel Felgen will ich als Winterreifen benutzen, bin gespannt. |
Geschrieben: 13.11.2002 - 15:10 |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 13.11.2002 - 15:22 |
Geschrieben: 13.11.2002 - 15:30 |
tja, aber sonst hast du doch eigentlich alle Fehlerquellen schon "getestet" Hast du denn die Scheiben schonmal gewechselt? |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 13.11.2002 - 16:08 |
Geschrieben: 13.11.2002 - 21:27 |
HA! Da haben wir es ja :mrgreen: Dann denke ich schon, daß es das sein wird! Ich habe meine vor ca 2 Monaten gewechselt und hatte bei den alten auch ein stärkeres Flattern.
Bei den neuen (Textar oder so) ist es nicht so schlim. Aber im nachhinein hätte ich jetzt auch die Powerdisk genommen! FUCK und letzte woche ist bei ebay ein Satz für 50€ weggegangen, aber leider verpasst |
Geschrieben: 14.11.2002 - 00:00 |
Lasst mal eure Spur und Sturz Einstellung checken, daran hat es bei mir gelegen. |
Geschrieben: 15.11.2002 - 00:34 |
spur und sturz habe ich kontrollieren lassen alles im grünen bereich,habe so ziemlich alles durch |
