Insgesamt 22262 registriert!
Gäste Online: 45
Insgesamt: 48 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Drehzahl c.a. 1000 U/min zu niedrig .
Benny
Beitrag: 23501 Geschrieben: 02.02.2004 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
ich habe ein äußerst seltsmaes Problem ....hab mir weiße tachoblätter reingemacht..ok ..das war alles kein problem ...aber nun oh wunder...zeigt mein drehzahlmesser c.a 100 U/min zu wenig an ..d.h. im stand steht er schön bei 0 und wenn er bei 3000 sein sollte steht er gerade mal bei knapp 2000 ...
was hat sich den da jetzt verstellt ? kann man den zeiger irgendwie mechanisch aller 3er BMW vorstellen wiejetzt1.gif?
HIIIIIIIIIILLLLLLLLLLFFFFFFEEEEEEEEEE!
gruß
Benny
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ-Nummer
greycali
Beitrag: 23507 Geschrieben: 02.02.2004 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatteste die nadel rausgenommen oder so? kann ja sein,dass de sie falsch aufgesteckt ´hast und sie hättest anders raufstecken müssen...
hmm...komisch...
Benny
Beitrag: 23508 Geschrieben: 02.02.2004 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
neee..die nadel war nie ab .....das ist ja gerade das komische ..
greycali
Beitrag: 23510 Geschrieben: 02.02.2004 - 16:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mag geguckt ob die welle richtig drauf is... is ja komisch...
Benny
Beitrag: 23511 Geschrieben: 02.02.2004 - 16:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wo ? die welle am tacho ? oder welche ?
greycali
Beitrag: 23512 Geschrieben: 02.02.2004 - 16:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yep genau die...
Benny
Beitrag: 23514 Geschrieben: 02.02.2004 - 16:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber die ist doch nur für den tacho da....der drehzahlmesser geht doch elektronisch ....die geschwindigkeit zeigt er aber richtig an !
Danke-Klicks: 265
Beitrag: 23515 Geschrieben: 02.02.2004 - 16:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
greycali hat folgendes geschrieben:
Der DZM hat doch keine Welle! So ein Schwachsinn!
Das Signal kommt von der Zündung elektronisch! Evtl. sind die Scheiben in anderen Abständen und so ein Ebaybillig-Müll!
Benny
Beitrag: 23516 Geschrieben: 02.02.2004 - 16:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne...also die skallierung ist auch 100 %ig gleich ...bei standgas steht er einfach auf 0 U/min,,
Findi2003
Beitrag: 23517 Geschrieben: 02.02.2004 - 16:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du ma geschaut ob die zeiger genug luft haben.da die ja nicht viel druck ausüben-wenn die scheibe an einer kleinen stelle hängt ist das schon scheiße und der wert stimmt nicht mehr
greycali
Beitrag: 23522 Geschrieben: 02.02.2004 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibramax
Beitrag: 23531 Geschrieben: 02.02.2004 - 17:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir war es so, man musste die Nadel vom Drehzahlmesser in einer bestimmten stellung wieder reinmachen bei mir war es oben bei ca. 0°! Wie du sie rausgenommen hast, musst du sie auch wieder reinsetzen! Außerdem is da eine genaue positzion zu erkennen, wenn er unten is das fühlt man!
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 23570 Geschrieben: 02.02.2004 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zuerst sollte der auflieg-stift rausgezogen werden
dann fällt der drehzahlmesser noch auf ca 1000 runden unter 0
wenn die nadel stehn bleibt, rausziehn und später auf genau dieser stellung wieder einstecken
Calibramero
Beitrag: 23582 Geschrieben: 02.02.2004 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tja, und mein DZM geht jetzt gernicht mehr. wird wohl ein leiter ab sein oder so. Aber egal, weiß ja wann ich schalten muss laecheln.gif
Mfg Calibramero
Benny
Beitrag: 23692 Geschrieben: 03.02.2004 - 10:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hatte den Zeiger garnicht draußen ...hab die scheiben so drüber bekommen.
Funktionieren tut er ja auch ..nur haltviel zu spät....und schief liegen geht eigentlich auch nichtda die nadel auf dem kleinen Metallstift aufliegt und der passt ja nur in die eine kleine öffnung...
Wir hatten 422536711 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
