Geschrieben: 12.11.2002 - 20:30 |
heute ist mir ein Geräusch aufgefallen, das sich in etwa so anhört als ob eine Zündkerze nicht arbeiten würde. Habe unter die Motorhaube geschaut, aber der Motor lief normal. Das Geräusch kommt aus dem Bereich über dem Motor (da wo die Luftdrossel dran sitzt).
Das Geräusch ist nicht all zu laut, im Fahrzeug drin hört man es nicht. Nur wenn man neben dem Wagen steht. Daher weiß ich auch nicht, wie lange es schon da ist.
Hat jemand Rat? |
Geschrieben: 13.11.2002 - 15:08 |
Wenn es eine Zündkerze ist, wechsel die Kerzen einfach mal, sind ja sowieso verschleißteile und neue sind nie falsch.
Beschreib mal das Geräusch, ist es ein klackern oder was? |
Geschrieben: 13.11.2002 - 19:38 |
hab heute mal bei Tageslicht einen Blick drauf geworfen und festgestellt das der Keilriemen (d.H. der obere) Spiel hat. Meiner Meinung nach etwas zu viel. Das Komische Geräusch kam von dem Teil das der Keilriemen antreibt. Sozusagen die Schwingung hat das Geräusch verursacht. Bin mir sicher dass das das Problem ist, weil wenn ich den Wagen starte und dann Gas gebe fängt es an zu Quitschen.
Werde ihn dann morgen mal nachziehen. |
Geschrieben: 13.11.2002 - 19:51 |
Prüf bei gelegenheit auch mal ob der Keilriemen nicht ausgeleihert ist oder gar ein Lager ausgelaufen ist... |
Geschrieben: 14.11.2002 - 19:30 |
Äehm..ja, sowas habe ich auhc als Geräschkulisse, dacht nur das wäre normal so ein bissi.
Wie kann ich den Denn mal nachziehen? |
Geschrieben: 14.11.2002 - 20:06 |
Hau mich einer wenn es falsch ist aber ich glaube an der Spannrolle?!? |
