Auto: Opel Manta, Vectra (OPC), Kadett Caravan 16V-T, Kadett C, Kadett B Coupe .... 3.0, 2.8T, 2.0 16V Turbo, 2.0 Weber, 1,0 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.05.2003 - 09:24 |
Auto: Opel Admiral A 2,6 Liter OHV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 26.05.2003 - 09:36 |
der Tank beim E-Kadett hat 53 Liter und der Tank vom calibra hat 63 Liter.
Deshalb geht deine Tankuhr jetzt falsch.
Aber du weißt ja ungefähr wie weit du mit einer Tankfüllung kommst.
Außerdem füllt die Tankuhr zum Schluss schneller ab. |
_________________ Gruß
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 26.05.2003 - 11:41 |
hmm da sieht man wieder mal die vor und nachteile der vorteil is die "Geile" optik und der nachteil is zb tank geschwindigkeit und das schwere anschließen des gigi tachos.... wollt auch mal ne zeit lang einen haben aber da is wieder die kostenfrage ;-(....
TOmmy... |
Geschrieben: 26.05.2003 - 19:28 |
so! also mein digi tacho geht nach ca 5 min fahrt auf null! und bleibt da auch! woran kann das liegen? |
_________________ 1. VW-jagtgeschwader
www.OpelFunTeam.de |
Geschrieben: 26.05.2003 - 19:31 |
meinste während der Fahrt ?
und der bleibt dann auf Null ?
klingt wie ein defekter Wegstreckengeber. |
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 26.05.2003 - 20:37 |
ja! wärend der fahrt sobald der motor warm ist geht er runter auf null |
Auto: Opel Calibra 16V C20XE
Geschrieben: 28.05.2003 - 12:36 |
Hallo erst mal,
hab seit langem schon einen Digi vom Kadett in meinem Cali.Das die Tankuhr vom Digi auf 53 Liter eingestellt ist ist nicht richtig.Der unterschied an der Tankuhr kommt von den unterschiedlichen Wiederstandswerten der Tankkgeber.Damit dei Tankuhr wieder das anzeigt was tatsächlich im Tank ist mußt du den egeber vom Kadett einbauen.Zwar nicht den ganzen geber nur das Potentiometer das daran verbaut ist.Das nimmst du aus dem Tankgeber vom Kadett raus und baust dann noch das Gestänge mitsamt Schwimmer vom Cali Tankgeber dran und dann paßt die Tankuhr wieder.Sogar noch ein klein wenig genauer als mit dem Analogmodell. |
Geschrieben: 28.05.2003 - 15:09 |
muss ich dabei irgendwas beachten? |
Geschrieben: 28.10.2003 - 13:40 |
der einbau eines digi-tachos gestaltet sich recht einfach und selbst wenn cc sc hon vorhanden ist baut ihr einfach das vom kadett ein. denn das system und glühlampensteuergerät ist identisch.
kommen wir nun zur geschwindigkeit. die wsfg sind immer auf einen bestimmten abrollumfang des reifens ausgelegt. habt ihr also den falschen geber zeigt der tacho mit sicherheit auch nicht die korrekte geschwindigkeit an.
ich hatte in meinem vectra damals einen 10impulser drinne weil ich 205/40/r16 drauf hatte und die geschwindigkeit war relativ genau habe den dann mal ausgetauscht gegen einen 6impulser aus dem gsi und das hat hinten und vorne nicht gestimmt.
es gibt relativ gute inbauanleitungen im web die auch für den laien verständlich sind zum beispiel www.corsa-tigra.de
ansonsten kann ich nur sagen das selbst die vectra-digis sehr erschwinglich geworden sind bekommt ihr in holland oder england für 300-400euro |
Geschrieben: 28.10.2003 - 13:56 |
Wie sieht es mit 17 Zoll aus(215/40/17)Was brauche ich da für einen geber-oder kann man den Tacho eichen |
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 17.11.2003 - 00:54 |
Der Digitacho hat nen Schalter für die Impulse 6 oder 16
Aber es liegt doch nicht an den Impulsen, ob der tacho richtig oder falsch geht! |
_________________ C20LET... Ich werd dich nie vergessen ;( |
Geschrieben: 01.02.2004 - 14:35 |
kann man eigentlich auch einen digitacho aus einem beliebigen opel einbauen, z.b. vom senator? |
Auto: Opel Omega B Caravan MV6
Geschrieben: 01.02.2004 - 20:56 |
@Calibra93
Zu deiner Frage, ob man in den Calibra auch andere Digitaltachos z.B vom Senator oder Monza einbauen kann, kann ich sagen, nein das geht nicht, denn die Tachos sind zu lang und kürzen geht nicht, habe es schon mit einem Senator-Digitacho versucht.
(Die einzelen Segmente sind zuweit auseinander,beim Monza und Senator ist schon etwas mehr Platz im Cockpit )
Zu den Kadett-Digitachos ist noch zu sagen, dass man es auch mit der Anzeigeneinheit incl. Calibra-Checkcontrol umbauen kann, nur habe ich bei mir die Glühbirnen fürBlinker,Fernlicht usw. durch LEDs ersetzt.
Andreas |
Geschrieben: 01.02.2004 - 23:48 |
danke calibrakitt, jetzt bin ich schlauer. btw: hast du an deinen cali an den grill lcd-lampen rangebaut wie beim kitt? |
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 13.03.2011 - 20:37 |
Hallo leute!!!
bau mir nun nächste woche auch ein digitacho vom kadett ein (würde ja gerne das vom vectra 2000 einbauen aber den preis sehe ich wirklich nicht ein)
Fand das gesprächsthema tankgeber sehr interessant kann ich mich da ranttrauen also muss ich den tak ausbauen oder wie? Oder kommt man da ohne weiteres ran?
mfg |
