Auto: Opel Calibra 2.0
Geschrieben: 25.01.2007 - 19:29 |
Ich hoffe das es nicht die Kopfdichtung ist aber ich denke schon:Ich muß einmal die Woche mindestens einen halben Liter Kühlflüssigkeit nachfüllen.Ich habe alle Schläuche überprüft,nichts...Also läuft woll das Kühlwasser ganz langsam in den Motorraum,denk ich...Oder kann das was anderes sein??? |
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 25.01.2007 - 19:34 |
Hast du den Kühler oder die Wapu mal überprüft?? |
Geschrieben: 25.01.2007 - 19:39 |
Kühler ist Neu und dicht..die Wasserpumpe ist auch trocken |
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Geschrieben: 25.01.2007 - 19:51 |
Geschrieben: 25.01.2007 - 20:00 |
ein wenig qualmt es schon aus dem auspuff,ja,aber ich dachte das sei normal bei der jahreszeit... |
Auto: opel Manta Corsa C30NE, C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 25.01.2007 - 20:26 |
fahr doch einfach mal zur werkstatt und lass co messen |
Auto: Opel Was denn sonst? Calibra c20xe,Calibra c20let,Calibra x20xev,Calibra C20ne,Zafira A OPC,Insingia 2,0 Diesel,Corsa E 1,0 Turbo,Mercedes 190 iger 1.8 Alle außer V6 Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 25.01.2007 - 21:06 |
nabend,
würde sgane es ist die kopfdichtung,wasserverlust anner Wapu sieht man.Ich würde dir den rat geben es schnell zu machen um nicht noch einen Motorschaden zu riskieren,und wenn er erstmal wasser bracht,verliert das motoröl an viskosität.
greetz jan |
Geschrieben: 25.01.2007 - 21:12 |
Nach dem Auspuff gucken bei der Jahreszeit ist ja wohl sinnlos.
Fahr irgendwo in die Werkstatt und laß mal Druck drauf geben. Da wird ein Anschlußstück auf den Ausgleichsbehälter geschraubt vom Kühlwasser und Druck draufgegeben.
Fällt der Druck ab, weißt du das die Kopfdichtung fertig ist. Ganz einfach.
Und nen Kopfsatz mit Schrauben bekommt man im zubehör zwischen 85-100€ dann halt entweder selbst machen, oder machen lassen von jemanden der es kann. |
