Insgesamt 22777 registriert!
Gäste Online: 55
Insgesamt: 55 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - BC neu programmieren nach umbau auf X30XE?
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 231264 Geschrieben: 18.01.2007 - 23:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nabend,
ich habe meinen Cali ja auf X30XE umgebaut, wie sieht es da jetzt mit dem BC aus? Der liefert doch bestimmt falsche Daten oder? Wenn ja kann ich den selbst umprogrammieren oder die Opelwerkstatt oder wie läuft das?
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
Danke-Klicks: 175
Beitrag: 231278 Geschrieben: 19.01.2007 - 00:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für den X30XE im Calibra gibt es leider keinen Programmcode. Pech gehabt.
Probiere einen vom 2.5er aus, wird aber nicht genau sein.
madbyte
Beitrag: 231300 Geschrieben: 19.01.2007 - 01:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der vom 2.5er ist ja drin.
Wie läuft das mit dem programmieren?
Gibt's einfach für jeden Motor nen Code anhand dem der BC weis wie er zu rechnen hat?
Oder besteht der Code aus den einzelnen Parametern mit denen der BC rechnet?
Gruß Jörg
Mein Calibra
Shelby
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Beitrag: 231309 Geschrieben: 19.01.2007 - 02:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi madbyte..
Die Programmcodes gibts für alle Modelle, die einen BC drin hatten oder für die ein BC vorgesehen war; z.B. Senator B, Omega A, Vectra A, B.. usw.
Aber Dein BC müsste normalerweise "fast" korrekt anzeigen, da Du ja vom Prinzip her "nur" den Hubraum erweitert hast.
Die Parameter für den BC sind unter anderem die Reifengröße, der Impuls vom WSFG, das Signal vom Motorsteuergerät..
Wenn Du das Getriebe beibehalten hast, dann sollte er ziemlich genau anzeigen. Ansonsten nimmste n Code vom original X25XE, das müsste auch funktionieren; will das aber nicht 100%ig zusagen zwinkern.gif
EDIT:
Zur Info:
Du kannst den sog. Alphacode, die Softwareversion und die Impulszahl auch so auslesen; und zwar drückst Du die Funktions- und die Starttaste gleichzeitig und hälst sie fest. Dann erscheint erst der Alphacode und die Versionsnummer:
z.B. EA:03 > EA=deutsch, 03=2te Aktualisierung
Anschließend erscheint die Impulszahl. Wenn diese 5-stellig ist, wird die erste Ziffer nicht angezeigt:
z.B. 16200 > 6200
Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter
Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V
madbyte
Beitrag: 231372 Geschrieben: 19.01.2007 - 14:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für deine antwort Shelby,
aber was hat das Getriebe (hab auf F28 umgebaut) damit zu tun?
Gruß Jörg
Mein Calibra
Danke-Klicks: 175
Beitrag: 231429 Geschrieben: 19.01.2007 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frage: Von wo bekommst du dein Geschwindigkeitssignal?
Wenn es vom ABS kommt, dann hat das Getriebe keine Auswirkung.
Die Programmcodes gibt es nur als Paket, also mit festgelegten Parametern.
Ändert sich ein Parameter, gibt es einen neuen Programmcode.
Und Opel hat natürlich nur Programmcodes für die Motoren, die auch ab Werk verbaut wurden.
Das einzigste was sich bei dir ändert sind die Signale vom Motorsteuergerät. Tankinhalt und gefahrene Geschwindigkeit bleiben gleich.
Ich denke der BC wird beim Verbrauch weniger anzeigen als du wirklich verbrauchst.
Dadurch wird auch die Reichweite falsch berechnet.
madbyte
Beitrag: 231610 Geschrieben: 20.01.2007 - 00:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Geschwindigkeitssignal kommt vom ABS.
Ist der BC vom Cali nicht der gleiche wie vom A Omega? Und wurde dort kein X30XE verbaut?
Gruß Jörg
Mein Calibra
Danke-Klicks: 175
Beitrag: 231618 Geschrieben: 20.01.2007 - 00:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja der BC ist der gleiche wie im Omega A oder Senator B. Nur die allerersten konnte man nicht umprogrammieren.
Nein, im Omega A wurden keine V6 Motoren verbaut. Nur R6 Motoren. Und die Einspritzanlage ist eine andere Technik.
madbyte
Beitrag: 231629 Geschrieben: 20.01.2007 - 01:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stimmt, damals gabs ja noch die guten Reihen sechser...
Gruß Jörg
Mein Calibra
Wir hatten 545860853 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
