Insgesamt 22805 registriert!
Gäste Online: 221
Insgesamt: 221 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zentralverriegelung "kurz schließen"
Andy-H
Beitrag: 230604 Geschrieben: 16.01.2007 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Folgendes Problem seit heute:
Der Vorbesitzer hat ne In Pro Fernbedieung an der sereinmäßigen ZV nachgerüstet. Bei Kauf war nur ein Sender dabei. Die Türgriffe wurden gegen schloßlose audgetauscht.
Seit heute ist der Sender kaputt...
Will zur Sicherheit jetzt ein Kabel im Kofferaum legen um dann beim Einstieg im Kofferraum nicht immer nach vorne zu den Türgriffen klettern zu müssen.
Wo kann man der original ZV rangehem um die Tüeren zu öffenen?
Nobody gonna beat my car
It’s gonna break the speed of sound
Oooh it’s a killing machine
It’s got everything
Like a driving power big fat tyres
And everything
Calibrafahrer
Auto: Mini Cooper 1,6
Beitrag: 230605 Geschrieben: 16.01.2007 - 17:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde sagen das das nicht geht.
Entweder er bekommt das Signal über den Sender oder Mechanisch was nur mit schloss funzt wenn man den schlüssel umdreht.
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren
Mini Cooper S
Meine kleine Seite
Geile Mini-Gamesite
Andy-H
Beitrag: 230607 Geschrieben: 16.01.2007 - 17:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich drin sitz reagiert ja auch die komplette ZV drauf wenn ich von innen den Knopf "umlege", also müsste das schon irgendwie gehen...
It’s got everything
And everything
Calibrafahrer
Beitrag: 230609 Geschrieben: 16.01.2007 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja aber auch wieder mechanisch der knopf den du meinst ist mittels einer stange mit dem schloß verbunden
Mini Cooper S
Meine kleine Seite
Geile Mini-Gamesite
Andy-H
Beitrag: 230618 Geschrieben: 16.01.2007 - 18:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber das ZV Relais muss ja nen Impuls vom Stellmotor kriegen, sonst würde ja die andere Tür und der Tankdeckel etc net mit aufgehen.
It’s got everything
And everything
Lolek
Auto: OPEL Calibra X20XEV
Beitrag: 230628 Geschrieben: 16.01.2007 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klar geht das. Du musst nur die masseleitung von dem ZV-Computr nach hinten legen und wenn du ihn an Masse gibst gehen die Türen auf.
zu Info --- ZV-Offen: Das Braun-Weiße Kabel in der Schwelle Fußraum Fahrerseite am ZV-Stecker
Homepage
_____________________________________________________________
Erst wenn der letzte CALIBRA geschlachtet ist, werdet ihr feststellen, dass CALIBRA's nicht mehr gebaut werden
Beitrag: 230629 Geschrieben: 16.01.2007 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Andy-H hat folgendes geschrieben:
dadurch das du innen den verriegelungs"knopf" drückst wird der zv-motor der tür in die "offen" stellung bewegt und leitet diesen impuls an das relais der zv weiter! genauso funktioniert es beim schließen.
du solltest dir vielleicht einfach wieder 1 türgriff mit schloß einbauen um dem ärger in zukunft auszuweichen zwinkern.gif
Andy-H
Beitrag: 230657 Geschrieben: 16.01.2007 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, werd ich am WE auf jeden Fall mal probieren.
Mittlerweile geht der Sender wieder(halt wie lange)...
Da war so ein SMD Bauteil, keine Ahnung ob Widerstand oder sonst was, von der Platine abgerissen, hab die Kontakte einfach überbrückt und jetzt geht er wieder effi.gif
It’s got everything
And everything
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 230781 Geschrieben: 17.01.2007 - 04:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kannst dein Fahrzeug über das Kofferraumschloß entriegeln und verriegeln !!!!!!!!!!
Da hast du doch ein Schloß mit dem du die ZV steuern kannst.
Andy-H
Beitrag: 230787 Geschrieben: 17.01.2007 - 08:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf Seite 37 steht, dass genau das eben nicht funtioniert...
It’s got everything
And everything
kantamantu
Beitrag: 230788 Geschrieben: 17.01.2007 - 08:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich könnte mir vorstellen das man den cali auch von der tankdeckel verriegelung aufschließen kann.
diese schließt und öffnet ja auch über ZV und man kommt relativ leicht vom kofferraum aus ran.
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 230812 Geschrieben: 17.01.2007 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ach wenn die Türen verriegelt sind, kannst du über das Heckklappenschloß die Heckklappe öffnen.
So hast du Zugang zum Innenraum des FZG.
Andy-H
Beitrag: 230822 Geschrieben: 17.01.2007 - 14:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das hat auch niemand anders behauptet...
Nur will ich nicht durchs Auto krabbeln müssen falls die FB ausfällt. Des halb brauch ich am Kofferraum nen Schalter um die komplette ZV zu öffnen
It’s got everything
And everything
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 230830 Geschrieben: 17.01.2007 - 15:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann kucke dir mal die Türverriegelung deiner Türen an. Dann siehst du einen Microschalter. Dieser wird betätigt wenn du das Schloß in der Tür aufschließt.
Baue dir doch so einen Microschalter an das Heckklappenschloß und wenn du das Heckklappenschloß aufschließt, dann entriegelst du die gesamte ZV.
Kaserotty
Auto: Opel/Kia Calibra (Keke Rosberg)/Sorento JC X20XEV/2,5 CRDi VGT
Beitrag: 231061 Geschrieben: 18.01.2007 - 03:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wär es nicht einfacher ne neue Funk-ZV einzubauen?
Die kosten ja fast nichts mehr. Ausserdem kannste alles beibehalten und hättest wieder ne reserve FB! Vom anschliessen her sind eh fast alle gleich!
Hab meine auch austauschen müssen da das alte Ding vom Vorbesitzer mir fast meinen Cali abgefackelt hätte! heul.gif
MFG
Patrick
Seite generiert in 0.092 Sekunden
Wir hatten 559773104 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
