Insgesamt 22777 registriert!
Gäste Online: 30
Insgesamt: 30 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klima demontieren
calicabrio
Auto: Nissan X-Trail
Goldener Pokal (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 230909 Geschrieben: 17.01.2007 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Will meine Klima ausbauen und wollte mal wissen ob das einfach so geht oder muß ich etwas dabei beachten?
Können alle teile raus oder müssen teile drinn bleiben?
MFG
Jetzt hab ich ihn
http://calibra.cc/picture.php?g=u&p=35016
www.XotiX-Team.de
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 230917 Geschrieben: 17.01.2007 - 21:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Klimaanlage evakuiert ist kannst du den Kompressor, mit allen Leitungen bis zu Spritzwand, Trockner und Kondensator (vor dem Wasserkühler) ausgebaut werden.
Zusätzlich muß die Motorhalterung mit Servohalterung ausgetauscht und ein anderer Keil- bzw. Rippenriemen genommen werden.
Den Verdampfer (im Lüftungskasten) kann eingebaut bleiben, denn dann bleibt der Durchbruch in der Spritzwand verschlossen. die offenen Leitungen des Verdampfers sollten geschlossen werden.
Personalführung ist…
calicabrio
Beitrag: 230925 Geschrieben: 17.01.2007 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit evakuirt meinst sicher das das kühlmittel raus ist!
Es wurde nicht entfernt aber sie ist seit 3 jahren trocken (nicht nachgefüllt)
Ist sie da richtig trocken? Oder muß ich es noch evakuieren lassen? prost.gif
Jetzt hab ich ihn
www.XotiX-Team.de
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 230928 Geschrieben: 17.01.2007 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bist du dir ganz sicher, das die Anlage leer ist? Das System steht unter hohem Druck!
calicabrio
Beitrag: 230931 Geschrieben: 17.01.2007 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein sicher bin ich nicht wie gesagt sie is halt seit 3 jahren ohne funktion wegen des fehlenden kühlmittels ob sie dann auch richtig leer ist weiß ich nicht.
Warum muß der motorhalter geändert werden?
Jetzt hab ich ihn
www.XotiX-Team.de
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 230937 Geschrieben: 17.01.2007 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Motorhalter muß geändert werden, weil die Servopumpe dort hin muß, wo jetzt der Klimakompressor ist.
calicabrio
Beitrag: 230959 Geschrieben: 17.01.2007 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt hab ich ihn
www.XotiX-Team.de
Danke-Klicks: 175
Beitrag: 231002 Geschrieben: 18.01.2007 - 00:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BoehserCali hat folgendes geschrieben:
Das ist völliger Blödsinn !!!!
Die Servopumpe bleibt da wo sie ist. Wenn der Klimakompressor entfernt wird brauch man einen kürzeren Riemen. Den kann man aber nicht einbauen, weil die Spannrolle beim Motorhalter mit Klima im Weg ist.
Deshalb muß der Servopumpenhalter ohne Klima eingebaut werden. Da sitzt die Spannrolle an einer etwas anderen Position.
zottel83
Auto: opel Manta Corsa C30NE, C20XE
Beitrag: 231004 Geschrieben: 18.01.2007 - 00:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mal ne frage warum willst n das ausbauen?
weil wenn die länger nicht befüllt ist - gehen eh die leitungen kaputt - trockner kannst auch nicht mehr gebrauchen...
calicabrio
Beitrag: 231782 Geschrieben: 20.01.2007 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich erklären!
Weil sie nicht benötigt wird!
Dann wie du schon bemerkt hast ist es e mit dem ding vorbei!
Dann ist das nur unnötiges gewicht und der kondensator der vorm kühler sitzt stört die Kühlung für den Motor und vor allem für den Ladeluftkühler!
Jetzt hab ich ihn
www.XotiX-Team.de
Danke-Klicks: 175
Beitrag: 231783 Geschrieben: 20.01.2007 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calicabrio
Beitrag: 231787 Geschrieben: 20.01.2007 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt hab ich ihn
www.XotiX-Team.de
Danke-Klicks: 175
Beitrag: 231811 Geschrieben: 20.01.2007 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn du die Teile weghauen willst, dann gib sie mir. In meiner Tonne ist noch etwas Platz. lol.gif biggrin.gif
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 231827 Geschrieben: 20.01.2007 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So nicht ganz richtig. Denn bei den Modelle mit den 3 Keilriemen muß die Servopumpe versetzt werden.
Danke-Klicks: 175
Beitrag: 231849 Geschrieben: 20.01.2007 - 20:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei den Riemen gibt es ja bekanntlich 2 Versionen, breiten und schmalen.
So der Turbo hat den breiten Flachriemen. Die Servopumpe sitzt oben, gleich unter dem Thermostatgehäuse.
Darunter sitzt der Halter für den Motor.
Mit Klima sind Servopumpenhalter und Klimahalter ein Bauteil. Oben die Servopumpe und darunter der Klimakompressor.
Also die Servopumpe sitzt an der gleichen Position.
Es gibt beim Kadett und den ersten Calibras/ Vectras mit NE/XE noch den schmalen Riemen, da sitzt der Motorhalter oben und die Servopumpe unten.
Aber darum geht es ja hier nicht. Sondern um den Turbo.
Hätte ich vieleicht gleich so schreiben sollen. Sorry.
Wenn man hier einfach paar Bilder einfügen könnte, wäre es leichter zu erklären.
Wir hatten 545861043 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
