Auto: logisch OPEL calibra 2,0i 8v
Geschrieben: 16.01.2007 - 20:23 |
sorry wenn ich schon nerven sollte!!
bei meinem roten 91er c20ne ist über dem abs so eine art sicherungskasten da sind 2 relais drin eins ist glaube ich fürs abs?!
hoffe ihr wisst welchen kasten ich meine?
bei meinem blauen 92er c20ne ist dieser kasten gar nicht da!!!
hatt den gar nicht jeder calli?
aber der blaue hat doch auch abs es ist alles gleich nur das der rote keine elek.fenster hat!!
und der blaue keine zv so wie der rote??
fehlt da jetzt was bei dem blauen?
mache mir echt sorgen  |
Auto: Opel Omega B MV6
Geschrieben: 16.01.2007 - 20:31 |
Bei deinem 92er Cali sind die Relais im Innenraum. Opel hatte damit ständig ärger, deshalb wurden die dann nach innen verlegt. |
Geschrieben: 16.01.2007 - 20:38 |
| taubenvadder hat folgendes geschrieben: |
das ist von Cali zu Cali verschieden.
Mein 94er hat z.B. den Kasten im Motorraum aber der ist absolut leer  |
Josef
Danke-Klicks: 177
Geschrieben: 16.01.2007 - 20:42 |
Die ersten Calibras hatten in dem Relaiskasten das BPR.
Später wurde das Relais in den Innenraum verlegt, in der Nähe des Motorsteuergerätes.
Ansonsten haben die Calibras mit Klimaanlage diesen Relaiskasten verbaut. |
Geschrieben: 16.01.2007 - 20:54 |
ok danke euch puh glückgehabt!!!
wieso verbauen die den einen leeren kasten??
gut das das bei mir nicht der fall ist!!
sonst hätte ich ja noch mehr bammel gehabt
finde dieses forum absolut klasse!!!
nur eins noch,was ist das BPR? |
Auto: Opel Calibra C20NE & X20XEV
Geschrieben: 16.01.2007 - 21:17 |
Im Beifahrerfurßraum. Wenn du auf dem Beifahrrtsitz sitzt dann geht doch rechts neiben dem Sitz die lange Seitenplastikschweller- Verkleidung lang. Da wo diese vorne zu Ende ist fängt ein neues Verkleidungsteil an. Dahinter ist das BPR.
Wenn bei dir ein Serviceheft von Opel vorhanden ist dann dahinter,da gibt es eine extra Klappe für. Das Verkleidungsteil sieht aus wie dickes L.
Hoffe hast verstanden was ich meinte  |
_________________ Mein Sommer-Cali: https://calibra.cc/gallery.php?id=3043
Mein erster Cali, der nun im Himmel ist: https://calibra.cc/gallery.php?id=2085 |
Geschrieben: 16.01.2007 - 21:19 |
BPR= Benzinpumpenrelai |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch! |
Geschrieben: 16.01.2007 - 21:24 |
jop verstanden!!
ich danke euch!! |
Geschrieben: 17.01.2007 - 04:46 |
Der Motorhaubenkontaktschalter ist ein Teil mit dem Relaiskasten. So hat jeder Calibra mit der DWA diesen Kasten auch wenn nichts drin ist. |
_________________ MfG Samy - Vmax Performance
http://www.vmax.de |
