Insgesamt 22805 registriert!
Gäste Online: 209
Insgesamt: 209 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - klimakompressor
vauxhallz-calli
Auto: Opel Calibra c25xe
Beitrag: 230234 Geschrieben: 15.01.2007 - 11:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hello
habe da mal ne Frage...weiß nicht ob der Beitrag hier richtig ist,aber ich wüsste sonst nicht wo.
Der Klimakompressor bei meinem c25xe ist defekt und da wollte ich mir ein "neuen" holen,aber bei eBay z.B. gibt es nur welche für c20ne und xe.Jetzt meine Frage,passen die vll auch? Falls die Leitungen undicht sind brauch man doch nur die Dichtringe ern.,oder werden sich die ganzen Leitungen beim lösen verdrehen?
Shelby
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Beitrag: 230250 Geschrieben: 15.01.2007 - 13:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi..
Lt. Teilekatalog unterscheiden die Klimakompressoren nur anhand der FG.Nr.
Die sind nicht nach Motortyp aufgelistet; von daher müsste auch der Kompressor vom C20NE/XE passen..
Aber mal gucken, wat die anderen noch schreiben..
Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V
Beitrag: 230254 Geschrieben: 15.01.2007 - 14:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
frag doch mal beim FOH oder nem teilefuzzi in deiner nähe nach! die können dir auf jeden fall sagen ob der kompressor derselbe ist wie beim NE/XE
vauxhallz-calli
Beitrag: 230269 Geschrieben: 15.01.2007 - 15:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne kann man nicht,weil wie schon oben beschrieben sind da verschiedene Teile nummern... man müsste sich die teile bestellen und sie vergleichen,aber um sie zurück zuschicken kostet es 20-25 %...
daher wollte ich hier fragen,vll hat da ja jemand erfahrung.
Bei Opel passt soviel,warum dann auch nicht das.
LastEditionHH
Beitrag: 230341 Geschrieben: 15.01.2007 - 19:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Vauzhallz-calli,
es gibt eigendlich 2 Arten von Klimakompressoren für den Calibra, einmal der mit der FCKW-Klima, glaub bis 94, und dann ohne FCKW ab 94-97.
Diese unterscheiden sich anhand der Antriebsrolle.
gibt hier einige Threads darüber, gib mal Klima an in der Suche, das wirst du schnell fündig, da steht das so auch drinne..
Gruss aus HH
Alex
Das ist total geil wenn du mit nem richtigen Schlitten- ich mein nicht so ne Schrott gurke wie du eine fährst- sondern mit nem richtigen Schlitten. Wenn du mit dem Schlitten durch die Stadt fährst, die Fenster auf und die Anlage voll aufgedreht bis zum Anschlag, das ist mehr als nur Auto fahren, das ist ein Gefühl von Freiheit, das ist total geil!
vauxhallz-calli
Beitrag: 230450 Geschrieben: 15.01.2007 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habt ihr zufällig bilder von den beiden Kompressoren?ich habe natürlich ein 94er... soll aber die neue Anlage drin haben...
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 230652 Geschrieben: 16.01.2007 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kuck dir einfach den Riemen an, der die Servopumpe, die Lima und den Klimakompressor antreibt.
Entweder du hast einen schmalen Riemen, ca 1cm breit oder du hast einen breiten Riemen, ca 2.5cm breit.
Aber ich glaube die V6 hatten nur den breiten Riemen.
Dann weist du welchen Kompressor du brauchst.
vauxhallz-calli
Beitrag: 230717 Geschrieben: 16.01.2007 - 23:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also sind alle Kompressoren mit Flachrippenriemen richtig? weil ich habe ein Flachrippenriemen...
Seit ihr sicher das es so ist?
Wir hatten 559772180 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
