Auto: opel calibra c20let
Geschrieben: 14.01.2007 - 21:13 |
Hallo!!
Baue gerade meinen x20xev auf c20let um und möchte mal fragen welche die größte Bremsanlage dafür ist, die auch ne abe oder zumindest ein Teilegutachten besitzt. Brauche eine größere als original Turbo da dieser 320 ps hat und ich diese auch eintragen möchte.
MFG Steffen |
Auto: OPEL Calibra C20LET
Geschrieben: 14.01.2007 - 21:17 |
bau doch auf 5 loch um, und dann ne porsche oder sowas drauf, weiß jetzt garnicht obs die auch in 4 loch gibt, mußte mal TingelTangelBob oder Blue Corsa ausm Let-Forum fragen die verticken die teile  |
Geschrieben: 14.01.2007 - 21:26 |
hi also ich hab gelocht und geschlitzte 284 24 ger bei mir drauf und dazu den kleinen let sattel kannst auch die größeren scheiben und den großen sattel nehmen aber dazu mußt du glaub ich auch noch ein weiteres teil vom let oder v6 haben weil für den großen sattel der druck wohl nicht reicht bin mir aber nicht ganz sicher hab da nur mal was gehört
gruß kai |
Geschrieben: 14.01.2007 - 21:27 |
du meinst den HBZ  |
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6 Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 14.01.2007 - 21:37 |
Geschrieben: 14.01.2007 - 21:49 |
jo sicher, kannst ja die bremsnalge vom turbo nehmen also sättel und HBZ, und die passenden scheiben 288/284 in 4 loch bekommste bei EDS z.b warum auch nicht? |
Geschrieben: 14.01.2007 - 22:01 |
Geschrieben: 14.01.2007 - 22:04 |
ja stimmt, tut aber zur eintragung nix zur sache, also ich hab noch nie gehört das es deswegen probleme gibt |
Danke-Klicks: 177
Geschrieben: 15.01.2007 - 18:21 |
Du kannst auch die 308x25 Bremsanlage vom Vectra i500 einbauen.
Scheiben gibt es auch in 4 Loch. |
Geschrieben: 15.01.2007 - 20:05 |
also wegen den bremsen gibts normal keine probleme nerven tun die nur wegen den felgen weil die auf keinen fall für n turbo oder v6 ne abe oder n gutachten haben is dann entweder einzelabnahme oder wie mein tüvler meinte die felgen stehen drin braumer nimmer eintragen bremse is gemacht also ok dann hat er mir freundlich 160€ für alle eintragungen abgenommen und alles war gut |
Deaktivierter User
Geschrieben: 15.01.2007 - 20:41 |
bei welchem tüv bekomme ich sowas eingetragen nenn mir mal einen kai |
Danke-Klicks: 18
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 15.01.2007 - 20:49 |
| madbyte hat folgendes geschrieben: |
| Dachte nur weil bei Opel alle Autos mit mehr als 150 PS 5 Loch anbindung haben... |
das stimmt net ganz n Kollege fährt ne Vectra B 1.6 16V und der hat 5 loch, hilft dem tehme zwar net aber nur um es richtig zu stellen.
Es gibt ne firma die haben solche bremsanlagen für 4 loch, hab auch schon mal gesucht ist aber schon ein weilchen her, aber ich weiß net wie die heißen ich such noch wenn ich sie finde dann post ich es, |
Auto: Opel Calibra C20Let
Geschrieben: 15.01.2007 - 23:53 |
hi,
wenn du nicht viel geld ausgeben möchtest nimm die gierling-bremse, kommt glaub ich ursprünglich vom omga, dafür bekommt man auch überall scheiben in vier loch!! nimm bloß nicht die originale turbo bremse, die taugt nichts, und mit den scheiben und klötzen die du dann ja eh neu brauchst bist du mit der gierling nicht viel teurer, solltest alles so für 300-400 euro bekommen!!
eintragen war zumindest bei mir kein problem, kannst damit allerdings nicht mehr jede 15zoll felge fahren!
wenn du beim thema bremse einmal ruhe haben möchtest nimm eine von porsche. bekommste im let forum für knapp 1000 euro, natürlich auch in 4loch möglich, aber dann haste auf ewig ruhe was das bremsen angeht
was das eintragen angeht ist das bei ner bremse eh immer eine einzelabnahme, aber in der regel freut sich der prüfer ja wenn man eine ordentliche bremse verbaut hat!
die 320Ps bekommste offiziel eh nicht eingetragen, höchstens 180kw!!!
gruss eli |
