Gäste Online: 320
Insgesamt: 322 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - batterie lampe
Maverick
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 22871 Geschrieben: 29.01.2004 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schon komisch das die lampe so plötzlich scih mal meldet ich werd das mit dem generator mal probieren und wenn es daran auch nicht hängt kommt halt ne 75 AH batterie rein aber ne gel batterie hält eh viel länger als diese blei batterien laecheln.gif
sobald meine motor tuning teile da sind werd ich das mit der lichtmaschine mal probieren
:Musik:
razor1978
Auto: Opel Corsa B c16xe
Beitrag: 23032 Geschrieben: 30.01.2004 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ calibramero
hab ma sämtliche Abnehmer angemacht! Warnblinker, fern und abblendlicht, scheiben und spiegelheizung, wischer, anlage, ziganzünder, Rückwärtsgang und nebelschluß! Selbst im Stand leuchtet da bei mir nichts! MHHHH, vielleicht modellabhängig?! oder Batterie zu lahm?
greetz
Maverick
Beitrag: 23133 Geschrieben: 31.01.2004 - 12:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich denke mir auch das wenn die abtterie zu alt ist sie zwar noch ihre funktion erfüllt bzw beim volt messen gut abschneidet aber sie nicht mehr ganz inordnung ist
ich meine eien batterie wird auf eine halbare lebenszeit von 4 ajhren geschätzt im grunde halten die auch länger aber sie wird definitief schwäscher in meinem cali ist immer noch die erste drin udn meirn ist von 11/95
der batterie kontrollpunkt zeigt immer noch grün an aber fdas hat auch nix konkretes zu sagen bei meinem vadder seinem benz war die batterie laut anzeige auch inordnung eines morgens konnte der nimmer starten
ich warte einfach mal ab bis jetzt funzt ja alles noch und die anzeige ist wirklich etwas was nicht stört mich stören eher andere sachen zur zeit die ich lieber beheben möchte
Maverick
Beitrag: 24391 Geschrieben: 06.02.2004 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so leude heute abend is ess passiert
zuerst is mein mittel schalldämpfer kaputt gegange nicht so schlimm gleich zum kfzler und neuen bestellt danach noch etwas lack für die bremsättel bei atu besorgt
dann nach hause und zumm kollegen der nicht da zurück ins auto
schlüssel ins zündschloss und rum auf anlasser ein kurzer hilfe schrei des anlaseres und nix geht mehr alles tot kein licht kein blinker noch nicht mal die leds von den fenster hebern, Batterie total schaden konnte den cal mit start hilfe wieder an schmeisen
bin nach hause auto aus gemacht mal zum testen wieder angeschmissen und nix.
Fazit falls euer ladekontroll leuchte mal anspringt könnt ihr damit rechnen das die batterie nimmer lange macht hammer.gif
Calibramero
Beitrag: 24398 Geschrieben: 06.02.2004 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir läuft sie seitdem ich das auto habe, wenn ich viel strom verbrauche. Aber liegt an der Batteri. Ist nur ne 45AH aber ich verbrauche viel. Ende des monats bekomm ich ne 66AH, und dann wirds auch weg sein.
Mfg Calibramero
morpheus19
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 24463 Geschrieben: 07.02.2004 - 14:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe da jetzt auch so ein prob. habe einen xe motor aus einem kadett mit lima etc. die xe lima ist ja in der regel stärker als die vom ne. in der letzten saison hat sich meine lampe nicht gemeldet aber jetzt habe ich leder drin und da ist mir aufgefallen das wenn ich die sitzheizung anmache fängt sie auch an leicht zu leuchten, egal ob bei 1000 oder 5000 umdrehungen.
kann das vieleicht sein das die lima zu schwach ist oder die batterie??
habe auch die 45er drin (opel hat die ja nur eingebaut andere waren den wohl zu teuer laecheln.gif )
Calibra-Kitt
Auto: Opel Omega B Caravan MV6
Beitrag: 24482 Geschrieben: 07.02.2004 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Maverick
Hast du eine Klimaanlage oder eine gute Musikanlage in deinem Calibra?
Wenn ja, solltest du mindestens eine 66AH Batterie einbauen, ich würde eine Bosch Silver oder Varta Silver nehmen oder eine Gel-Batterie, von Varta soll es jetzt neue Gel-Batterien geben.
@Calibramero
Das deine Batterielampe leuchtet wenn du Verbraucherbelastung im Auto hast ist nicht normal.
Da ist die Batterie zu schwach, denn ab einer 66AH Bleibatterie wird es erst richtig interessant.
Andreas
Maverick
Beitrag: 24602 Geschrieben: 08.02.2004 - 12:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und sound technisch habe ich alles orginal bis aufs radio das is ein sony aber daran hats net gelegen als ich gestern die batterie ausbaute hab ich am minuspol korision endekt wo batterie flüssigkeit augetreten war und sich kristaliesiert hatte muss wohl eine zelle in den *piep* gegangen sein hab jetzt ne neue 55 ah batterie drin und alles wieder im grünen bereich laecheln.gif wollt auch erst ne gel batterie kaufen aber ich hab den cali dringen gebraucht also musst cih das nehmen was ich direkt bekam vileicht wenn ich ma zuviel gel dhabe und weis net was ich kaufen soll kauf ich ma ne gel batterie grenade.gif
Wir hatten 424399640 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
