Auto: mazda 6 2,3 16v
Geschrieben: 26.12.2006 - 11:52 |
hey leute
hab irgendwie bemerkt das der neue tacho im calibra also der mit denn gelben zeigern und weissen zifferblättern genauer geht als der schwarze mit denn weissen nadel
kann das einer bestätigen
weil der alte tacho hat mir eine v max von 230 bis 235 angezeigt
und der neue 220 bis 225
hatte auch mal einen von astra drin mit wegstreckengeber 1111
der ging laut navi 1 kmh falsch also bei tachostand 210 sagt das navi ich fahr 211 kmh
das fand ich schon cool wie genau der geht |
_________________ der schnellste user im meerschweinforum
die r4 zeiten sind vorbei, jetzt beginnt das v6 zeitalter
zoom zoom
www.xotix-team.de |
Geschrieben: 26.12.2006 - 12:19 |
wie genau der Tacho anzeigt liegt u.a. auch am Zusammenbau bei der Herstellung, sprich in welcher Position z.B. die Nadel dann aufgesetzt wird.
Nach dem Einbau von Plasmascheiben in meinem Tacho, hab ich die Nadel etwas versetzt (zurück) montiert und nun zeigt mein Tacho zwischen 2 und 5 Kmh zuviel an, ist also sehr genau , dafür läuft mein NE jetzt aber auch nur noch 220 Kmh |
Josef
Geschrieben: 26.12.2006 - 13:01 |
die neueren Tachos gehen etwas genauer, habe ich an meinem auch bemerkt. liegt vielleicht auch am Impulsgeber, da er ja fast doppelt soviele impulse schickt, wie der alte. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 30.12.2006 - 18:40 |
Der größte Unterschied ist wohl ob du einen Tacho mit Tachowelle oder einen elektrischen hast.
Die mit Tachowelle haben viel größere Abweichungen, weil alles mechanisch läuft.
Die neuen elektrischen gehen genauer. |
Geschrieben: 30.12.2006 - 19:28 |
also meine facelifttacho hat bei 140 kmh eine abweichung von 8 kmh gemessen zum gps |
zoom zoom
www.xotix-team.de |
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Geschrieben: 30.12.2006 - 19:31 |
...einen elektrischen hast....
Wenn schon, dann Elektronisch...
Er meinte aber wohl beide mechanischen tachos...siehe C20NE...elektronische tachos gabs nur beim V6 und beim Turbo ab ende 93...
MfG, Micha |
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981 |
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Geschrieben: 30.12.2006 - 19:47 |
Geschrieben: 30.12.2006 - 20:05 |
Silver-cali hat folgendes geschrieben: |
Wenn ich meine Tachonadel z.b. auch 10Km/h zurücksetze, geht die Nadel dann auch wie gewohnt immer in die Ursprungsstellung zurück!?
Und wie genau mach ich das, einfach nadel abziehn und 10Zurück, oder muss ich dabei was beachten!? |
heb die Tachonadel über den Anschlagstift drüber weg und laß sie sich dann auspendeln, diese Stellung mußt du dir merken. Nun hebelst du die Tachonadel ab (geht am besten mit zwei Kaffeelöffel, wobei die Stiele auf jeder Seite der Welle angelegt werden) und setzt die Nadel etwa 3-4 mm zurück. Dann wieder auspendeln lassen und wenn es passt, dann über den Anschlagstift drüber hebeln und fertig. |
Josef
Geschrieben: 30.12.2006 - 20:09 |
Geschrieben: 30.12.2006 - 20:30 |
also du meinst nach unten über den stift drüber heben!?
aber warum beim zweiten mal auspendeln lassen!? is doch dann schon ruhig, oder net!?
kannst du das anhand eines bildes irgendwie erklären!? das wäre schön |
wenn man die Tachonadel wieder aufsteckt dann verdreht man die Welle und deshalb die neuerliche Kontrolle.
Josef
Geschrieben: 07.01.2007 - 16:23 |
gibts die tachoscheiben eigentlich einzeln beim foh zu kaufen oder nur nen ganzen tacho |
zoom zoom
www.xotix-team.de |
