Gäste Online: 323
Insgesamt: 323 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - V6 Tacho und BC bekommen kein Signal mehr
backmagic
Beitrag: 226036 Geschrieben: 28.12.2006 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auto ist ein Calibra V6 Bj 94
Wie ist der Verlauf vom Kabel mit dem digitalen Wegstreckensignal am V6?
Soweit ich weiß beginnt es am ABS?
Geht es dann zum BC und dann zum Tacho?
Oder erst Tacho dann BC?
Welche Stecker usw durchläuft das Signal?
Wo kann ich überall den durchgang prüfen?
calikai
Auto: opel calibra a c25xe
Beitrag: 226062 Geschrieben: 28.12.2006 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich kann dir nur soviel sagen es die geschwindigkeit wird am linken vorderratgemessen
und läuft zuerst zum tacho dann zum bc
Shelby
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Beitrag: 226080 Geschrieben: 28.12.2006 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi backmagic..
Das Signal müsste also folgenden Weg nehmen:
Vom ABS-STG, Klemme 17 (Sensor VL), Kabelfarbe blau, geht die Leitung auf den Stecker X65 (Amaturentafel/Karosserie 6Polig). Diese geht dann weiter auf den Stecker X21 (Amarurentafel/Instrument 16Polig). Da ist dann die Kabelfarbe blau-rot. Mit dieser Leitung wird auch der Bordrechner angesteuert, bzw. bekommt sein Wegsteckensignal.
Ob zwischen den Steckern X65 und X21 noch ein Stecker innerhalb des Amaturentafel-Kabelbaums sitzt, war so nicht ersichtlich; zumindest kannst an den beiden Punkten mal den Durchgang prüfen.
Ich hoffe, ich konnte etwas weiterhelfen..
Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V
backmagic
Beitrag: 226190 Geschrieben: 29.12.2006 - 17:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So,
ich hab nun mal den großen Stecker X87 abgemacht, leider habe ich keine Nummerierung auf dem Stecker gefunden. AUf der Suche nach Pin 17.
Zum Glück kann man den Stecker selbst öffnen, darin fanden sich sowohl das blaue Kabel als auch 3 weitere mit blauer Grundfarbe.
Alle 4 hatten einen Durchgang zu dem Stecker am Tacho X21.
(Ich würde mich aber trotzdem freuen wenn mir jemand sagen könnte wo in dem Stecker im ABS Stecker Pin 17 ist.
Ich habe dann alles wieder zusammengebaut und noch am Geber und Kabel ABS Sensor hinter dem linken Vorderrad gerüttelt.
Nun geht der Tacho wieder, aber ich weiß jetzt nicht was genau war oder ist, oder wann er wieder den Dienst verweigert!
(wenns der ABS Sensor am Rad war, warum geht dann die ABS Warnlampe nicht an?)
http://www.vectra16v.com/slp/face/Facelift_11.jpg
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 226191 Geschrieben: 29.12.2006 - 17:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Damit dürfte klar sein, daß der Fehler beim ABS-Sensor liegt.
Personalführung ist…
backmagic
Beitrag: 226192 Geschrieben: 29.12.2006 - 17:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber warum geht dann die ABS Warnlampe nicht an?
Danke-Klicks: 137
Beitrag: 226386 Geschrieben: 30.12.2006 - 18:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaube nicht das es an den Sensoren liegt, sonst würde ja die ABS Lampe leuchten.
Da du ja die Steckverbindungen getrennt und wieder verbunden hast, kann es sein das du den Kontakt wieder richtig hergestellt hast.
Auf den Kontakten bildet sich immer Oberflächenkorrosion und wenn du denn Kontakt trennst schrabst du diesen leicht blank.
Dann hast beim zusammenstecken wieder eine frische Oberfläche.
Auf dem Bild hast du ja die Buchsen. Die Pin-Nummern stehen meistens auf dem Stecker. Also mal am Gegenstück zum X87 die Pins ankucken, da sollten die Pin-Nummern stehen.
backmagic
Beitrag: 226685 Geschrieben: 01.01.2007 - 15:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ach bin ich blöd, hab das TC Steuergerät mit dem ABS Steuergerät verwechselt hammer.gif
Aber hab heut schon nen anderen ABS Sensor vorne links verbaut, an dem lag es nicht!
backmagic
Beitrag: 229088 Geschrieben: 10.01.2007 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also
der Tacho geht, ca. 2 bis ca. 4 KM, dann nicht mehr.
Bisher gewechselte Teile
Tacho
ABS Steuergerät
TC Steuergerät
Kabel sind alle durchgemessen !!!
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 229093 Geschrieben: 10.01.2007 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Kabel für Tacho und BC gehen vom ABS Steuergerät in den Innenraum (zum "großen" Hauptstecker an der A-Säule (da bin ich mir nicht meher ganz sicher da es ja auch schon fast ein Jahr her ist das ich den bei mir eingestrieckt habe) und dann) zum Kleinen Stecker an deer A- Säule (in diesem Steckerbündel) und dann zum Tacho und von dort get das Signal weiter zum BC. Das Tacho - BC kabel haben auch die "Wellenfahrzeuge" und deswegen wird es erst im Tacho rübergegeben.
Hast du auch schon mal den Massepunkt für den Armaturenbrettkabelbaum geprüft (an der Lenksäulenhalterung) ? wenn der nicht stimmt spinnen die Instrumente auch !!!
MfG Jens
Wir hatten 424366752 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
