Gäste Online: 348
Insgesamt: 348 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - batterie lampe
Maverick
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 22121 Geschrieben: 24.01.2004 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
hab mal ne frage bei der batterie kontrollleuchte , seit zwei tagen hab ich gemerckt das wärend der fahrt diese kontrollleuchte ganz schwach kaum sichtbar leuchtet (nicht immer) woran kann das hängen , ich würde sagen die batterei gibt langsam den geist auf
MFG Steffen
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 22125 Geschrieben: 24.01.2004 - 19:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Batterie nicht, aber Lichtmaschine.
Eine glimmende Ladekontrolle kann bedeuten:
  • Schleifkohlen abgenutzt
  • hohe Übergangswiderstände durch Kabeloxidation
  • Kabel beschädigt
  • Defekt am LiMa-Regler
  • hoher Stromverbrauch
Personalführung ist…
Maverick
Beitrag: 22245 Geschrieben: 25.01.2004 - 14:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hört sich scheiße an ich werd wohl dann mal ein lichtmaschienen test machen
und die kabel mal kontrolieren
was kostet eigentlich so ne lichtmaschienen für den c20ne
Maverick
Beitrag: 22399 Geschrieben: 26.01.2004 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also hab gerade mal die spannung an der lichtmaschiene getestet die ist konstand bei 14,64 volt ungefähr geal ob mit verbraucher oder ohne verbraucher
und an der batterie kann ich nur ein spannungs abfll von ca einem volt messen wenn ich geräte einschalt das ist auch noch im grünen bereich
was ist den überhaupt der lima Regler wo soll der sitzen ?
Calibramero
Beitrag: 22401 Geschrieben: 26.01.2004 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie von Boehsercali schon gesagt, kann hoher stromverbrauch bedeuten. zb. wenn du die sitzheizung anmachst, oder den blinker, sowie die scheibenwischer.wenn du keine sitzheizung hast, mach mal die Warnblink an und betätige dabei den scheibenwischer, dann müsstest du es sehen. Auch BSPW. wärend der fahrt.
Mfg Calibramero
razor1978
Auto: Opel Corsa B c16xe
Beitrag: 22407 Geschrieben: 26.01.2004 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Maverick hat folgendes geschrieben:
Hallo.
der Lima Regler sitzt hinten in der Lima und ist mit 2 Schrauben in die Lima geschraubt! Kontroliere mal die Kabelage, die von der Lima abgeht, vielleicht hast du bloß nen Wackler!
cu
Maverick
Beitrag: 22565 Geschrieben: 27.01.2004 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
razor1978 hat folgendes geschrieben:
Hallo.
cu
Hi
sorry du redest immer nur von lima aber ich kenn das ding nicht oder was du damit meinst im meinem buch finde icha uch nichts über lima
was ist den das für ein teil was tut es und wo sitzt es ??
mit die lima sitz hinter der lima kann ich nix anfangen ??
-caliV6-
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 22569 Geschrieben: 27.01.2004 - 17:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
lima = lichtmaschiene wenn mich nicht alles täuscht.
stefan
razor1978
Beitrag: 22590 Geschrieben: 27.01.2004 - 18:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
cu
Hi
Hi
Lima bedeutet in der tat LIchtMAschine! Wapu heißt wasserpumpe! Der Regler regelt die Spannung der Lichtmaschine. In dem Regler sitzten auch die s.g. Schleifkohlenkontakte! Sieh Dir die dinger mal an und wenn sie unter 5mm lang sind mußt du den Regler erneuern!
Geht das Licht aus wenn du gas gibst?
CU
Maverick
Beitrag: 22665 Geschrieben: 27.01.2004 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hammer.gif ups mein fehler ich bin net so gekläufig mit dem abkürzungen
dann werd ich dort mal nachschauen und das mim licht weis nich beim gasgeben denke nicht, das licht wird nur schwäscher wenn ich stehe und dann z.b die heckscheiben heizung einschalte aber ich prüf es mal morgen früh wenn ich zur arbeit fahre
MFG MAV
Calibramero
Beitrag: 22666 Geschrieben: 27.01.2004 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ganz klar, es ist nix kaputt. Du verbrauchst halt nur ein bissl mehr strom. Wenn ich beide sitzheizungen anmache und noch die heckscheibenheizung+Blinker, dann leuchtet meine Battanzeige wie ein weihnachtsbaum. Aber bald nicht mehr, wenn ich meine schwache 45Ah batt raus habe und meine neu Power batt drin hab.
Mfg Calibramero
razor1978
Beitrag: 22849 Geschrieben: 29.01.2004 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo.
Sollte die Lampe beim gas geben nicht ausgehen, dann versuche folgendes:
Leitung an der Lichtmaschine abziehen und dann die Zündung einschalten (nicht anlassen!). Wenn die Kontrolllampe nicht leuchtet, dann ist was mit dem Generator nicht in ordnung. Wenn sie leuchtet kann es sein das du nen Masseschluß an der Leiterplatiene vom Tacho hast!
ciao
Calibramero
Beitrag: 22856 Geschrieben: 29.01.2004 - 19:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn Ich bei mir die sitzheizung anmache, und noch die scheibenwischer betätige, dann ist es egal wie hoch meine drehzahlen sind. Trotzdem leuchtet sie. aber das macht ja nix, denn wenn die lima nicht laden würde, dann wäre nach ein paar stunden die Batterie leer. Ist sie aber nicht,also ist die lima ganz. Und wenn der motor an ist, dann läuft ja eh alles über die lima. also würde ich den lämpchen keine beachtung schenken. denn dann verbrauchst du lediglich zuviel strom
Mfg Calibramero
razor1978
Beitrag: 22861 Geschrieben: 29.01.2004 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da hast Du schon recht. Solange er läuft ist es egal. Das mit dem Verbrauch kann ich net so bestätigen! Ich hab 2 Grunsch BlackMaxx mit je 500w/Rms laufen und zwei 38Bässen drann, und da blinkt nix! Bist Du dir da sicher?
Calibramero
Beitrag: 22866 Geschrieben: 29.01.2004 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn ich meine anlage anmache, leuchtet das lämpchen auch net, aber sobald die sitzheizung angeht, leuchtet sie auch. bei einen sitz schwach, bei 2 sitzen schon stärker, und wenn dann noch der blinker dazu kommt oder die scheibenwischer, dann leuchtet es in dem moment richtig auf.
Mfg Calibramero
Wir hatten 424370955 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
