Insgesamt 22679 registriert!
Gäste Online: 121
Insgesamt: 121 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Probleme mit ABS
Pierre
Beitrag: 225023 Geschrieben: 22.12.2006 - 14:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi seit heute spinnt irgendwie mein ABS und zwar wenn ich bremse schaltet sich trotz trockener Straße fast immer das ABS ein also normales Bremsen nicht vollbremsung oder so..ich rutsche definitiv nicht mit dem cali also es blockiert nix..warum schaltet es sich dann ein?? hat einer ne idee oder selbe erfahrung gemacht?? Ach so gibt es ne sicherung die ich ziehen kann damit das ABS erstmal außer gefecht gesetzt ist? stresst schon ganz schön...mfg Pipo
CalibraC20
Beitrag: 225024 Geschrieben: 22.12.2006 - 14:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
prüf doch mal deine sensoren.... könnten evtl. dreckig sein... hatt ich auch mal...
aber mein abs greift auch relativ früh ein... einmal fest auf die bremse, und es fängt das brummen an.... kenn aber viele califahrer bei denen das auch so ist... scheint normal zu sein..
souls-war
Auto: Calibra C20LET, Corsa-A C12NZ, Omega-B Z22XE, Ascona-B 1.6N
Beitrag: 225026 Geschrieben: 22.12.2006 - 14:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab das problem auch schon seit einiger zeit und bei mir sind wohl die beiden hinteren sensoren kaput. nur leider sind dort beim 4x4 andere halter und ich brekomm die sensoren da net raus ^^
sicherung ziehen hab ich selbst auch schon versucht doch leider hängt da noch etwas mehr dran (zb. tacho)
um das abs auszuschalten kann man einfach nän stecker von ein abs senor lösen oda halt das steuergerät lahm legen. allerdings eine lösung auf dauer ist das natürlich net und die straßenverhältnisse werden auch net besser zu der jahreszeit.
gruß
Danke-Klicks: 170
Beitrag: 225182 Geschrieben: 23.12.2006 - 13:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem hatte ich im Sommer auch schon.
Bei mir waren es die Halter der vorderen ABS-Sensoren.
Ich hatte noch die originalen aus Aluminium drinn, und die waren gebrochen.
Aus diesem Grund hat der Abstand der ABS-Sensoren nicht mehr gestimmt und haben dann kein Signal mehr erzeugt. Deswegen dachte das ABS, meine vorderen Räder würden blockieren und hat den Bremsdruck weggenommen.
Also die Halter der ABS-Sensoren überprüfen.
Wir hatten 517549874 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
