Geschrieben: 14.11.2006 - 19:53 |
hallo habe das problem bei mir, ist wasser im füßraum nachdem es geregnet hat. Wenn ich es so sehe kommt es unten aus der lüftung. Habe mal vorne im motorraum nachgeschaut und da wo der gebläsemotor sitzt ist kein deckel drauf. meine frage ist das normal das das gebläse freiliegt oder fehlt da der deckel.hat vielleicht jemand ein bild. |
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Geschrieben: 14.11.2006 - 20:05 |
Danke-Klicks: 170
Geschrieben: 19.12.2006 - 19:35 |
Und wie macht man den sauber? Wo muß man da nachsehen? Hab das Prob auch grad. |
Geschrieben: 19.12.2006 - 19:52 |
Danke-Klicks: 170
Geschrieben: 19.12.2006 - 20:12 |
Meist du diesen Rüssel, der ca 10cm über dem Lenkgetriebe hängt?
Welchen Weg nimmt denn das Wasser, wenn es vorne an der Windschutzscheibe runter läuft?
Unter der Scheibenwischerabdeckung habe ich am A-Holm ,linke und rechte Seite, ein Loch original.
Ich müßte ja den gesamten Ablauf mal überprüfen können, nicht das ich nur den Rüssel sauber mache und der Rest vom Dreck hängt noch im Ablauf. |
Auto: Opel Calibra 8V+16V+24V
Geschrieben: 19.12.2006 - 21:04 |
Bei mir war es wahrscheinlich nur der Rüssel!
Einfach das Ding abstecken durchspülen und weiter gehts!
Es wär vielleicht eine Überlegung das Ding weiter nach unten zu verlängern! |
_________________ Grias eich,
Christian
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 19.12.2006 - 21:11 |
Bei mir war der Wärmetauscher undicht. Hatte das ca 2Jahre lang bis ich hinterher ne Dampfente als Lüftung hatte ^^ |
Danke-Klicks: 170
Geschrieben: 19.12.2006 - 21:28 |
Mein Wärmetauscher ist dicht!!
Ich habe keine beschlagenen Scheiben wenn ich die Heizung aufdrehe.
Es ist kein Kühlwassergeruch im Innenraum.
Habe nassen Teppich im Beifahrerfußraum vorne. Besonders wenn es geregnet hat. |
Auto: Opel Calibra \
Geschrieben: 21.01.2007 - 20:55 |
zu der frage am anfang ob ein deckel auf dem lüftergebläse ist.da ist keiner..da ist allerhöchstens ein pollenfilter obendrauf..mehr nicht.
oder irre ich mich da? |
Geschrieben: 22.01.2007 - 02:18 |
Das lüftergeblase ist in einer plastikhülle mit öffnung an den seiten |
Auto: Opel Calibra/Vectra/Corsa C20NE
Geschrieben: 24.01.2007 - 11:26 |
hi @all, hab seit kurze, auch das problem, dass meine fußmatten vorne nass sind (links und rechts). so waren meine scheiben heut morgen komplett von innen zugefroren kratzen unmöglich
wie bekomme ich denn raus, ob der wärmetauscher undicht ist? die idee mit dem wasserablauf hatte ich auch schon, werd ich dann gleich mal prüfen...
gibt es sonst noch ursachen dafür??? meine türgummis etc. werden eigentlich immer vor dem winter gepflegt, sodass es nicht reinregnen dürfte. könnten nasse füße dieses phänomen verusachen?
thx for your help...
opelics |
