Insgesamt 22679 registriert!
Gäste Online: 161
Insgesamt: 162 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - wasser im fußraum
Calibra-Dennis
Beitrag: 217480 Geschrieben: 14.11.2006 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo habe das problem bei mir, ist wasser im füßraum nachdem es geregnet hat. Wenn ich es so sehe kommt es unten aus der lüftung. Habe mal vorne im motorraum nachgeschaut und da wo der gebläsemotor sitzt ist kein deckel drauf. meine frage ist das normal das das gebläse freiliegt oder fehlt da der deckel.hat vielleicht jemand ein bild.
Silver-cali
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Beitrag: 217494 Geschrieben: 14.11.2006 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne hab leider kein bild davon!
Aber bei mir war der Wasserablauf vor der Spritzwand dicht! und dadurch ist das Wasser hoch gelaufen in innenraum!
Den einfach sauebr machen und du hast ruhe!
Alles muss weg.....viele ersatzteile, Tausch oder Verkauf
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55379
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71309
Danke-Klicks: 170
Beitrag: 224475 Geschrieben: 19.12.2006 - 19:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wie macht man den sauber? Wo muß man da nachsehen? Hab das Prob auch grad.
Silver-cali
Beitrag: 224478 Geschrieben: 19.12.2006 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Teil ist ziemlich mittig! machste raus, und holst die Sch*** mit nem Schraubendreher da raus!
Als ich das raus gemacht habe, habe ich hinterher alles zusammen gebaut und Kanne Waser über die scheibe laufen lassen, so konnte ich sehn das nix ehr in Innenraum kam!
Danke-Klicks: 170
Beitrag: 224481 Geschrieben: 19.12.2006 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meist du diesen Rüssel, der ca 10cm über dem Lenkgetriebe hängt?
Welchen Weg nimmt denn das Wasser, wenn es vorne an der Windschutzscheibe runter läuft?
Unter der Scheibenwischerabdeckung habe ich am A-Holm ,linke und rechte Seite, ein Loch original.
Ich müßte ja den gesamten Ablauf mal überprüfen können, nicht das ich nur den Rüssel sauber mache und der Rest vom Dreck hängt noch im Ablauf.
streetglow
Auto: Opel Calibra 8V+16V+24V
Beitrag: 224487 Geschrieben: 19.12.2006 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir war es wahrscheinlich nur der Rüssel!
Einfach das Ding abstecken durchspülen und weiter gehts!
Es wär vielleicht eine Überlegung das Ding weiter nach unten zu verlängern!
Grias eich,
Christian
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 224491 Geschrieben: 19.12.2006 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir war der Wärmetauscher undicht. Hatte das ca 2Jahre lang bis ich hinterher ne Dampfente als Lüftung hatte ^^
Danke-Klicks: 170
Beitrag: 224496 Geschrieben: 19.12.2006 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Wärmetauscher ist dicht!!
Ich habe keine beschlagenen Scheiben wenn ich die Heizung aufdrehe.
Es ist kein Kühlwassergeruch im Innenraum.
Habe nassen Teppich im Beifahrerfußraum vorne. Besonders wenn es geregnet hat.
Matze25
Auto: Opel Calibra \
Beitrag: 232150 Geschrieben: 21.01.2007 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zu der frage am anfang ob ein deckel auf dem lüftergebläse ist.da ist keiner..da ist allerhöchstens ein pollenfilter obendrauf..mehr nicht.
oder irre ich mich da?
CalibraMan
Beitrag: 232237 Geschrieben: 22.01.2007 - 02:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das lüftergeblase ist in einer plastikhülle mit öffnung an den seiten
opelics
Auto: Opel Calibra/Vectra/Corsa C20NE
Beitrag: 232934 Geschrieben: 24.01.2007 - 11:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi @all, hab seit kurze, auch das problem, dass meine fußmatten vorne nass sind (links und rechts). so waren meine scheiben heut morgen komplett von innen zugefroren mad2.gif kratzen unmöglich mad2.gif
wie bekomme ich denn raus, ob der wärmetauscher undicht ist? die idee mit dem wasserablauf hatte ich auch schon, werd ich dann gleich mal prüfen...
gibt es sonst noch ursachen dafür??? meine türgummis etc. werden eigentlich immer vor dem winter gepflegt, sodass es nicht reinregnen dürfte. könnten nasse füße dieses phänomen verusachen?
thx for your help...
opelics
Wir hatten 517557309 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
