![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b4270fc46fbfdbf2ae97.gif)
Auto: Opel Calibra abc20xe
Geschrieben: 19.12.2006 - 10:43 |
hat schon mal jemand die original DWA nachgerüstet. Kabelbaum liegt ja schon, bräuchte dann praktisch nur noch das Steuergerät, Haubenschalter, Hupe der DWA und die LED??
Könnte günstig an die Teile kommen, bloß wenns zu viel Arbeit ist, dann lass ich es !
grüße jogy |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59f5cd234a8195c318570.jpg)
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 19.12.2006 - 10:53 |
Hallo!
Kabelbaum liegt normalerweise nicht. Was liegt ist im Amarturenbrett. Aber der Hauptkabelbaum unter den sitzen für die Innenraumsensoren nicht
Du brauchst:
Kabelbaum mit DWA. Z.b. ZV+eFh+DWA
Haubeschalter
Hupe mit Halter
Sensoren Innenraum
Steuergerät
Schlossgrundplatte zum Querstellen des Schlüssels (Meistens schon drin bei ZV)
Microschalter am Schloss
Sicherung für Hupe
Habs vor ca 2Monaten gemacht. War ne öde arbeit kann ich dir sagen. Die DWA hat keine LED sondern diese ist mit im Beifahrersensor integriert.
Das schlimmste an der Sache ist die Kabel an der A-Säule zur B-Säule verlegen und die Sicherung hinterm Armaturenbrett Fahrerfußraum für die Hupe reinzusetzen. |
Geschrieben: 19.12.2006 - 11:24 |
ich wollte mir auch eine DWA nachrüsten. Das STG, Hupe und Haubenkontakt sind bereits verbaut, nur für die restlichen Sachen fehlte mir bisher die Zeit. Sensoren und deren Anschlußkabel liegen also noch in der Kiste.
Was hast Du für Microschalter genommen? Muss ich dafür den Türgriff bzw. die Grundplatte tauschen?
Und gehe ich recht in der Annahme, dass der Kontakt für den Schalter meist nicht in dem Tür-Kabelbaum integriert ist?
Unter den Sitzen? Soll der kabelbaum nicht an der A-Säule zum Dach gehen und dann zu den Sensoren hinter der B-Säule?
Vielen Dank und Grüße
PS: ZV ist bei mir Serie und die Schlösser lassen sich 2 fach verriegeln |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b4270fc46fbfdbf2ae97.gif) Themenstarter
Geschrieben: 19.12.2006 - 12:01 |
Danke für eure Antworten!
Dann werde ich das wohl sein lassen, das ist mir die Arbeit nicht wert!
grüße jogy |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5fded5bc60968618126fe.jpg)
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 19.12.2006 - 16:09 |
Hallo Leute! Sorry wegen der frage. Könnt ihr mir sagen was bebeutet DWA? Danke Gruß Adam. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d95d152e460eb20154c21.jpg)
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 19.12.2006 - 16:18 |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b609e8f4d541231792ab.jpg)
Geschrieben: 19.12.2006 - 16:25 |
Kurze Frage, ist es nicht leichter, eine nachzurüsten und vorallem günstiger? Ich meine ich habe auch die orginale DWA drin, find sie an sich nicht schlecht, aber besser als Nachrüstsets ist sie nicht. Kein Schocksensor, Innenraumüberwachung ist für den *piep* und ich krieg sie einfach nicht an meine Fernbedienung der ZV angekoppelt (Im Downloadbereich die Erklärung läuft bei mir nicht).
Siggi |
_________________ 96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch! |
Geschrieben: 19.12.2006 - 22:06 |
@paxi4ever
Die Kabel an der A-Säule ist nur für die Sensoren. Die Kabel führen zum Hauptkabelbaum unter den Sitzen und sind am Multistecker Fahrerfußraum verbunden. Von dort aus gehts weiter zu den Türen. Microschalter habe ich den originalen genommen der dafür gedacht ist. Über diesen Schalter bekommt das DWA-Steuergerät das Signal AN/AUS (Schlüssel Quer/Gerade). Der Microschalter ist nicht mit integegriert. Dieser wieder einfach in den Türkabelbaum eingesteckt.(Wie z.b. für eFh die Schlüsselschließung)
@Jogy
Soviel arbeit ist das nicht, klingt kompizierter als es ist.
@SirSiggi
Ich habe lieber einen Hupenden Cali als einen der dir 5 Verschiedene Alarmsignale Tütet. Das sind nämlich die, die im Parkhaus immer angehen wenn ich dran vorbei fahre. Die Teile hören sich an wie ein zulaut gestellter Gameboy *g*
Und wenn man "Voll" Ausstattung haben will, gehört die DWA dazu, alles andere ist kein Voll ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
