Geschrieben: 15.01.2004 - 13:24 |
Habe H&R mit gelben Konis drin. Bin sehr zufrieden. Mit dieser Kombi kannst eigentlich nichts falsch machen.
Marco |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Geschrieben: 15.01.2004 - 17:40 |
...mach mir nur Gedanken wegen den Dämpfern. Gebraucht halt. Aber geh glaub das Risiko ein. Kann ich ja locker 215/14 16 Zoll drauf machen, ohne Karosseriearbeiten?!? |
Geschrieben: 15.01.2004 - 23:17 |
Solltest du normal drunterbekommen. Hab meinen auch nicht viel ziehen müssen und hab 9x16 ET15 mit 215/40 vorne und 9x16 ET 0 mit 215/40 hinten drauf. Vorne hab ich nur bördeln müssen und hatte keine Probleme bei der Eintragung.
Normal dürften die Konis, auch wenn sie gebraucht sind noch sehr gut sein.
Marco |
Geschrieben: 16.01.2004 - 14:47 |
..sind die Koni gelb eigentlich vo und hi in eingebautem! Zustand einstellbar?
Wie funktioniert das? Nur drehen? |
Geschrieben: 16.01.2004 - 14:52 |
Ja sind vorne und hinten im eingebauten Zustand zu verstellen. Steckst einfach die beiligende Kappe auf dem Dämpfer und stellst mittels drehen die gewünschte Härte ein. Ist echt ne super sache. Darfst halt die Dämpfer nur halb zudrehen sonst erlischt die Garantie. Hab sie auch halb zugedreht und er ist total hart. Härter würd ich ihn auch nicht mehr stellen.
Marco |
Geschrieben: 16.01.2004 - 17:04 |
..hab grad vier Dämpfer ersteigert. Hoffentlich kein Schrott. Hab 190 €dafür bezahlt....
denk mal besser wie ein billiges Komplettfahrwerk von Supersport oder so... |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d955e21542130ec156708.jpg)
Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 16.01.2004 - 18:57 |
ich hab meine konis auch gebraucht bei ebay ersteigert. und die waren noch völlig ok. aber das kann man eben nich pauschal sagen, kommt immer drauf an wieviel km, bei welchen strassen.
ich hab z.b. keine ahnung wieviel km meine gelaufen sind |
Geschrieben: 17.01.2004 - 10:51 |
...naja hoff mal. Es hieß guter Zustand und blablabla...bei nicht zahlen Anwalt und so.....
wenn sie nicht mit der Beschreibung übereinstimmen dreh ich den Spies rum.
Aber erstmal abwarten.
Meld mich wieder wenn alles eingebaut ist.
Greetz |
Geschrieben: 26.01.2004 - 17:23 |
..so Dämpfer sind da hab jetzt mal noch ne Frage:
Ist es normal wenn ich den Stoßdämpfer vo. (in ausgebautem Zustand) drehe (also auf den Kopf,) ich Flüssigkeit laufen/fließen höre? Oder ist dieser defekt? |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/548bf6d2486ff61750300.jpg)
Auto: Opel Calibra x30xe mit F28
Geschrieben: 26.01.2004 - 19:39 |
Hallo, ich habe da auch mal eine Frage.
ich habe vom vorbesitzer meines callis
4 härteverstellbare konis liegen,
ich wollte sie verkaufen für 100 euro, aber dem ich sie verkauft hatte, meinte sie währen defekt und hätten einen schatten und sowas. wie sieht das mit der koni garantie aus ?
bekomm ich die auf garantie ersetzt ? auch wenn ich keine rechnung mehr habe und die 40mm federn dazu auch nicht mehr ?
und nochwas, woran erkenne ich gekürzte und ungekürzte dämpfer ?
Habe jetzt irmscher federn drinne, würde das gut zusammen passen, 30mm irmscher und gelbe konis ? von mir aus auch auf weich gestellt ?
Mfg Toni |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57a573dd45a7d6a2cd794.jpg)
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.01.2004 - 19:47 |
@ Callifan
Falls Du gelbe Koni und die Irmscher Federn verbauen willst, rate ich Dir davon ab!!!!
Hatte ich auch in meinem drin!!!
Meine Empfehlung, wenn Du das Auto nicht allzu tief haben willst, "Eibach" Feder!!!!
Hab ich jetzt auch drin!!!
Sind super Teile!!!!!!!!!! |
Geschrieben: 26.01.2004 - 19:53 |
