Auto: Opel Calibra-A C20NE
Geschrieben: 10.12.2006 - 14:21 |
habe gestern festgestellt, da mein scheiben wicher auf der fahrerseite immer an der motorhaube anschlägt. Wollte ihn einstellen, aber jetzt ist er immer etwas im weg wenn ich die motorhaube aufmache. Hatte vor ca. 14 tagen alles ab(auch das wischergestänge), als ich meinen innenraum abgedichtet habe(den komischen plastik-rahmen am gebläse), da immer wasser durch den gebläseschacht bei regen reingelaufen ist. Habe ich was falsch wieder zusammengebaut? |
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 10.12.2006 - 14:31 |
Ja du musst das Wischergestänge neu aretieren, das heisst die Grundeinstellung neu machen. |
Geschrieben: 10.12.2006 - 14:52 |
wie mache ich das? hatte gedacht das ich nur die 3 schrauben wieder reinmachen muss und das wars dann... |
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.12.2006 - 14:59 |
Würde mich auch mal interessieren. Habe nämlich das gleiche Problem |
_________________ Gruß Daniel
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<--- |
Geschrieben: 11.12.2006 - 17:29 |
Hast du schon das Facelift Modell?
Wenn du noch ein älteres Modell hast kannst du meines wissens nach den "modifizierten" Arm von einem Facelift-Modell nehmen,dann hast du das Problem nicht mehr.
Gruss Andreas |
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 11.12.2006 - 20:32 |
Du musst das Gestänge einbauen...danach Anschliessen an Strom...danach einmal laufen lassen.So dann den einen Wischer draufmachen aber noch nicht ganz fest ziehen...danach wieder laufen lassen, wenn er dann noch irgendwo anschlägt oder zu weit lüuft musst du den Wischer so lang an un ab schrauben bis er in einer stellung genau richtig läuft!! |
Auto: Calibra Cliff
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 11.12.2006 - 20:34 |
Du musst das Gestänge einbauen...danach Anschliessen an Strom...danach einmal laufen lassen.So dann den einen Wischer draufmachen aber noch nicht ganz fest ziehen...danach wieder laufen lassen, wenn er dann noch irgendwo anschlägt oder zu weit läuft musst du den Wischer so lang an un ab schrauben bis er in einer stellung genau richtig läuft!! |
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 11.12.2006 - 20:39 |
