Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 161
Insgesamt: 162 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - scheibenwischer schlägt an
 Foren-Übersicht » Karosserie
icketommy
Auto: Opel Calibra-A C20NE
Beitrag: 222529 Geschrieben: 10.12.2006 - 14:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe gestern festgestellt, da mein scheiben wicher auf der fahrerseite immer an der motorhaube anschlägt. Wollte ihn einstellen, aber jetzt ist er immer etwas im weg wenn ich die motorhaube aufmache. Hatte vor ca. 14 tagen alles ab(auch das wischergestänge), als ich meinen innenraum abgedichtet habe(den komischen plastik-rahmen am gebläse), da immer wasser durch den gebläseschacht bei regen reingelaufen ist. Habe ich was falsch wieder zusammengebaut?
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name MSN Messenger
Xray
Auto: Calibra Cliff
Beitrag: 222533 Geschrieben: 10.12.2006 - 14:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja du musst das Wischergestänge neu aretieren, das heisst die Grundeinstellung neu machen.
icketommy
Beitrag: 222543 Geschrieben: 10.12.2006 - 14:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie mache ich das? hatte gedacht das ich nur die 3 schrauben wieder reinmachen muss und das wars dann...
Cali8V
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI
Beitrag: 222547 Geschrieben: 10.12.2006 - 14:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würde mich auch mal interessieren. Habe nämlich das gleiche Problem
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<---
CalibraTraum
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 222812 Geschrieben: 11.12.2006 - 17:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Hast du schon das Facelift Modell?
Wenn du noch ein älteres Modell hast kannst du meines wissens nach den "modifizierten" Arm von einem Facelift-Modell nehmen,dann hast du das Problem nicht mehr.
Gruss Andreas
Xray
Auto: Calibra Cliff
Beitrag: 222859 Geschrieben: 11.12.2006 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du musst das Gestänge einbauen...danach Anschliessen an Strom...danach einmal laufen lassen.So dann den einen Wischer draufmachen aber noch nicht ganz fest ziehen...danach wieder laufen lassen, wenn er dann noch irgendwo anschlägt oder zu weit lüuft musst du den Wischer so lang an un ab schrauben bis er in einer stellung genau richtig läuft!!laecheln.gif
Xray
Auto: Calibra Cliff
Beitrag: 222860 Geschrieben: 11.12.2006 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Xray
Auto: Calibra Cliff
Beitrag: 222861 Geschrieben: 11.12.2006 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du musst das Gestänge einbauen...danach Anschliessen an Strom...danach einmal laufen lassen.So dann den einen Wischer draufmachen aber noch nicht ganz fest ziehen...danach wieder laufen lassen, wenn er dann noch irgendwo anschlägt oder zu weit läuft musst du den Wischer so lang an un ab schrauben bis er in einer stellung genau richtig läuft!!laecheln.gif
Xray
Auto: Calibra Cliff
Beitrag: 222862 Geschrieben: 11.12.2006 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 420924241 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
