Gäste Online: 65
Insgesamt: 67 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Getriebe Ölverlust
Calibra93
Beitrag: 21660 Geschrieben: 21.01.2004 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
ich brauch mal wieder euren rat. am getriebeblock auf der linken seite sind in der senkrechten 2 deckel mit je einer dichtung angeschraubt. die innere dichtung (größere) läßt einiges an getriebeöl durch. kann ich den deckel, natürlich unter auffangen des öls, abschrauben und die dichtung ersetzen oder habe ich als hobbyschrauber probleme zu erwarten?
gruß calibra93
Henning
Auto: Calibra V6 Cliff edition X25XE
Beitrag: 21677 Geschrieben: 21.01.2004 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst du selber machen habe ich auch schon gemacht. Eimer trunter und los. Deckel schön seubern und Getriebe auch. Ganz wichtig Dichtmasse auf beiden seiten der neuen dichtung machen dann hält es ewig
Calibra93
Beitrag: 21859 Geschrieben: 22.01.2004 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zunächst mal vielen Dank Henning für deine prompte Antwort. Ich hoffe du hast recht. Ich denke halt, warum sind an dem Getriebegehäuse in der Senkrechten zur Fahrerseite zwei Deckel aufeinandergeschraubt. Am inneren größeren Gebtriebedeckel (2,0ne Motor)könnten zum Beispiel irgendwelche Getriebeteile befestigt sein?
Weiß wirklich nur Henning Bescheid? Ich kann's nicht glauben!!!!!!!!!!!
Gruß Calibra93
tt2001
Beitrag: 21861 Geschrieben: 22.01.2004 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe das Problem auch und mir wurde gesagt, daß der erste der beiden Deckel so ab geht aber für den zweiten muss das Getriebe raus! Deshalb hab ich es noch nicht gemacht und fülle immer etwas Getriebeöl und so 'n Zeugs von Liqui Moly (macht verhärtete Dichtungen wieder etwas gechmeidiger) nach...
Daniel
Calibra93
Beitrag: 21866 Geschrieben: 22.01.2004 - 22:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab's geahnt Daniel. Vielen Dank. Hat man dir auch was über die Kosten eines Getriebeausbaus gesagt?
Gruß Calibra93
tt2001
Beitrag: 21881 Geschrieben: 22.01.2004 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne, nicht wirklich aber so 2-300 Euro solltest du mindestens einkalkulieren!
Bei mir ist es halt so, daß mein Getriebe jetzt die 180 Tausender-Marke überschritten hat und ich dann eh eins mit weniger reinmachen werde => ich fahre das jetzt so weiter und fülle ab und zu mal was nach bis es hinüber ist und dann kommt ein "neues" altes rein! zwinkern.gif
Daniel
EL-Nino
Beitrag: 21886 Geschrieben: 22.01.2004 - 23:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich bestätigen hatte das gleiche Problem.
Hat mich 220 euro gekostet.
Calibra93
Beitrag: 21887 Geschrieben: 22.01.2004 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für eure Hilfe.
Gruß Calibra93
Wir hatten 479694820 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
