Auto: Opel Calibra 2.0 16V
Geschrieben: 19.03.2006 - 12:42 |
Wollte gestern meine alten Kotflügel abbauen. Naja, der eine hing noch an einer "Befestigungsstelle" der andere an zweien. Der rechte ist nur noch unten im Schweller fest. Wie bekomme ich den da raus? Der andere hängt auch im Schweller und ein bissel weiter oben, an einer Schraube die von inne kommt. Wie bekomme ich die Schrauben ab? |
Auto: Opel Astra- G Caravan Selection Z16XE
Geschrieben: 19.03.2006 - 12:48 |
Kotflügel ausbauen:
-Frontstoßstange abbauen. is klar oder?
-9 Schrauben für Kotflügel in der Kotflügelsicke rausschrauben. is klar oder?
-2 Schrauben an der A-Säule außen. Mußte Tür zu öffnen
-Steigschlagschutz lösen
-1 Schraube an der A-Säule unten rausschrauben. (am schweller)
-2 Schrauben am Radeinbauhalter.
-Schutzverkleidung im Radeinbau ausbauen. Dazu Spreiznieten rausziehen.
Da sind in den nieten kleine Bolzen drin.
-Kunststoffmuttern von Fixierbogen abschrauben und Schutzverkleidung rausnehemn.
-Kötflügel abdrücken, und dichtungsmasse mit Messer trenne oder mit fön warm machen.
Hoffe geholfen zu haben |
_________________ Gruß Mathias
Zitat von"Kroate77"...Also kapiert es doch einfach, die ganzen Autos rosten oder sollen die alle die Menschheit überleben.
http://www.astra4ever.net/member.php/14456-AstraG-Matze |
Auto: Opel Calibra DTM EDITION C20LET
Geschrieben: 16.11.2006 - 17:26 |
bei mir geht der nicht raus, weil der an ner schraube festhängt in der höhe etwa der leiste. wie bekomme ich die ab? |
_________________ Wer bremst, verliert! |
Geschrieben: 16.11.2006 - 17:36 |
von innen, heist die seitenverkleidung abmachen im fussraum, und dann dahinter so ein schaumgummi rausziehen, dahinter ist dann die schraube |
_________________ mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali |
Geschrieben: 16.11.2006 - 18:56 |
danke, hätt ich eigentlichh auch selbst drauf kommen müssen |
Geschrieben: 18.11.2006 - 01:45 |
the-privateeye hat folgendes geschrieben: |
Ich glaub beim ersten Mal vergisst die Schraube jeder... |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 07.09.2017 - 21:57 |
Sorry dass ich den Thread aufmache hab eine Frage was für ne Schraube ist das an der seitenverkleidung im
Fußraum, die ist meinem dad versehentlich runtergefallen und benötigen jetzt eine neue.
Welche Schraube kaufe ich da am besten |
Geschrieben: 07.09.2017 - 23:12 |
Hol eine vom Kotflügel oben und schraub die da rein. Dann kannst du oben wesentlich stressfreier ne neue montieren. Grundsätzlich sind die alle gleich bis auf die Länge
Geschrieben: 08.09.2017 - 08:10 |
Also muss die im Innenraum ein Stück länger sein wenn ich das richtig verstehe ? |
Geschrieben: 08.09.2017 - 10:24 |
Ne, verstehst du falsch. Werksmäßig unterscheiden sich die Schrauben zur kotflügelbefestigung in der Länge. Das war die Antwort auf deine Frage.
Welche wie lang ist weiß ich aus dem Stegreif nicht, ist aber auch vollkommen irrelevant für das Endergebnis
Geschrieben: 08.09.2017 - 10:26 |
kingsvn hat folgendes geschrieben: |
Wo du recht hast Hol ich einfach ne etwas längere und hau sie in den Innenraum. Weil aktuell sieht man dass der Kotflügel nicht ganz angezogen ist |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 08.09.2017 - 11:27 |
Länger braucht sich nicht sein - diese Schraube ist die einzige direkt am Kotflügel, die kürzer ist als die anderen.
(6.3x16; die anderen 6.3x20)
Aber wie Sollddie sagt: Wenn Du ne 20er hast, ist das auch ok. |
sollddie2000 (08.09.17) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
