Gäste Online: 73
Insgesamt: 76 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ventildeckeldichtung wechseln beim c20xe
tobigsi
Beitrag: 21810 Geschrieben: 22.01.2004 - 19:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie wechsle ich beim c20xe die Ventildeckeldichtung?
Was gibts zu beachten?
LET-Calimero
Beitrag: 21812 Geschrieben: 22.01.2004 - 19:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, eigentlich musst nichts beachten.
Motor muss natürlich aus sein.
Deckel runter.
Alte Reste der Dichtung von Deckel und Zylinderkopf entfernen und schön sauber machen..
Dann wieder draufschrauben.
Aber alle gleichmäßig und mit "Gefühl" anziehen...........
tobigsi
Beitrag: 21818 Geschrieben: 22.01.2004 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
..hm bitte etwas detailierter
LET-Calimero
Beitrag: 21819 Geschrieben: 22.01.2004 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Obwohl, warte mal, kann es sein, dass der Ventildeckel beim 20XE auch in den Zahnriementrieb mit inbegriffen ist??? Weiß grad gar net............ hammer.gif
uwecalibraman
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Beitrag: 21822 Geschrieben: 22.01.2004 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi...
Also Du mußt die Schläuche abmachen (Schlauchschellen) und die Ventildeckelschrauben lösen. Dann mußt Du alle Reste von der alten Dichtung entfernen (Kaltreiniger) und dann den Ventildeckel wieder drauf und die Schrauben immer schön über Kreuz anziehen. Auf keinen Fall zu fest.
Wenn Du alles wieder dran hast (die Schläuchen nicht vergessen), Motor warmfahren und alle Schrauben nochmal ein wenig nachziehen. Aber wirklich nur Handfest anziehen.
So, daß wars schon.
Gruß Uwe
PS: Mit dem Zahnriemen hat das nix zu tun, kann nur sein, daß das Gummi von der Zahnriemenabdeckung etwas fest sitzt am Ventildeckel.
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Yahoo Messenger
LET-Calimero
Beitrag: 21825 Geschrieben: 22.01.2004 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sorry, hab da dann was verwechselt....................
tobigsi
Beitrag: 21833 Geschrieben: 22.01.2004 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alles kla, danke schän..meine alte drückts nämlich kann komisch raus an ein paar Stellen?!?!??
Wir hatten 479691825 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
