Auto: Opel Calibra c25xe
Geschrieben: 10.11.2006 - 15:37 |
Moin bei der fahrt sind meine scheiben astrein aber sobald ich den motor ausmache und austeige und lasse ihn ca. 1std alleine und komme wieder sind die scheiben extrem beschlagen und sogar tropfen von innen dran. Die front und heck scheibe ist am schlimmsten.
Weis jemand von euch was das sein kann? |
_________________ if ( $ahnung == 'keine' ) { lies ( FAQ ) && suche ( Doku | Suche ) }
if ( $antwort == 0 ) { post->frage }
History:
2003 / 2004 - Escort mk7 Rs2000
2004 / 2006 - Calibra c20xe
2006 / XXXX - Calibra c25xe
<a href="http://calibra.cc/gallery.php?id=2048">Mein Calibra
</a> |
Geschrieben: 10.11.2006 - 16:55 |
Mir fallen spontan folgende Sachen ein:
-Undichte Dichtungen der Frontscheibe
-Feuchtigkeit im inneren des Autos (z.b. feuchte Teppiche ecc..) |
Geschrieben: 10.11.2006 - 17:06 |
ich würde auch sagen irgendwo im auto mußt du extrem viel feuchtigkeit haben. |
_________________ Meine Homepage: www.cadillac-leichenwagen.de
Fuhrpark:
-Opel Calibra 2.5 V6
-BMW 320i Cabrio
-Cadillac Leichenwagen 7.7 V8
Ehemalige:
-Alfa Romeo GTV 2.0 TS
-Fiat Uno 1.0 -R.I.P.- |
Danke-Klicks: 338
Geschrieben: 10.11.2006 - 17:17 |
hi
besuch mal den beitrag zum thema undichten am calibra, schau dir an wo wasser überall reinkommen kann und dann checkst du diese punkte ab
dasselbe problem hatte ich auch letzten winter, hoffe das ich diesen ruhe habe
Geschrieben: 11.11.2006 - 12:15 |
danke schonmal
aber mit der feuchtigkeit im auto kann gut sein besonders weil es viel geregnet hat ich werd mal gucken...
thx |
History:
</a> |
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Geschrieben: 11.11.2006 - 12:40 |
Geschrieben: 11.11.2006 - 14:01 |
ich tippe auf undichtigkeiten im Kühlwasserheizungswärmetauscher.
Da kommste ziemlich einfach ran über die Beifahrerfußraumabdeckung zur Mittelkonsole |
_________________ Wer meinen Cali oder Teile nachmacht oder verfälscht oder sich nachgemachte oder verfälschte Teile beschafft und in Verkehr bringt, wird mit FIAT-Multipla fahren nicht unter zwei Jahren bestraft." |
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 11.11.2006 - 14:22 |
Lüffte dein Auto mal....Lass ihn ma mit offenen Türen und geöffneter Heckklappe en moment an der Frischen Luft ausdunsten.... |
Geschrieben: 11.11.2006 - 14:29 |
| Xray hat folgendes geschrieben: |
wird kaum was bringen.
Wenn er Feuchtigkeit in den Teppichen hat bekommt er das mit ausgelegten Salzschalen oder Luftentfeuchtern aus dem Baumarkt weg. Aber irgendwo muss er die Feuchtigkeit ja her haben.
Und ein typischer Wärmetauscherdefekt äußert sich wie von ihm beschrieben. |
Danke-Klicks: 159
Geschrieben: 11.11.2006 - 16:27 |
| anjomiga hat folgendes geschrieben: |
Wenn er Feuchtigkeit in den Teppichen hat bekommt er das mit ausgelegten Salzschalen oder Luftentfeuchtern aus dem Baumarkt weg...
, hab ich grad durch mit dem Peugeot meiner Frau- da wars der Wärmetauscher UND verstopfte Schiebedachabflüsse!
Mit einem von anjomiga vorgeschlagenen Entfeuchter (keine 5 Euro im Baumarkt) hat sich das mit den beschlagenen Scheiben in ca. einer Woche erledigt!
Grüße, T |
Auto: Opel Calibra Last Edition X30XE SKN Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.11.2006 - 19:03 |
schau mal unter der fußmatte ( fahrerseite )... da läuft das wasser von den schuhen drunter und bleibt dort weil da ne kleine plastikabdeckung drunter ist.
(also bei mir lagst zB daran) |
Geschrieben: 15.11.2006 - 17:12 |
so ich habe die ursache gefunden wasser im fussraum links und rechts und das nicht zu wenig.
es kommt aus der mitte und läuft dann in beide fussräume rein so wie es scheint. meine frage ist nun kann das wasser auch durchs gebläse kommen? denn beim wärmetauscher müste ich doch kühlwasser verlust haben und den habe ich nicht, oder irre ich mich da?? |
History:
</a> |
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6 Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 15.11.2006 - 20:19 |
Wenn du ne Klima hast kann es sein das der Kondenswasserablauf dicht ist, dann verdunstet das wasser im auto und die Frontscheibe (die hinteren nicht!!) beschlägt. |
_________________ Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de |
Auto: Opel Calibra c20xe
Geschrieben: 15.11.2006 - 20:44 |
Hi, also ich hatte das gleiche bei meinem cali
bei mir kam es auch durch die mitte und bin mir ziemlich sicher das es durchs gebläse kam schuld daran waren die abläufe links rechts und vorallem in der mitte die waren verstopft(oder nicht frei genug um genug wasser ablaufen zu lassen) und dann hatt sich des wasser über diesen rand vom gebläse kastendingens gefüllt und is in den innenraum.
also kurz und knapp abläufe reinigen (ja hmmm der in der mitte is lecker musst schön mim finger rein und die braune kacke rauskratzen so musst ichs zumindest mache *bah
ach ja das kannst auch sehr gut in der waschanlage testen wasser die windschutzscheibe runterlaufen lassen (volle pulle) wenn sichdas wasser zu hoch füllt(oder im innenraum so lecker nach altem nassen teppisch stinkt iss das dran schuld
och ups für so ne kleinigkeit viel zu viel geschrieben hups hammer
Gruß Deep |
Geschrieben: 15.11.2006 - 21:03 |
wie deepbluecali gesagt hat wars der mittlere ablauf der dicht war habe unten nun mal das loch einwenig vergrößert das plastikding wo der pollenfilter drin ist neu abgedichtet.
von innen hab ich alles freigelegt so das fast nichts mehr nasses drin ist morgen kommt ne heizung rein und dann soll der glühen
ich hoffe mal das es das nun war.
danke nochmal für die schnellen tipps |
History:
</a> |
