| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 13.05.2004 - 17:00 |
jo Danke an CaliV6, genau das wollt ich wissen!!!
Hab mir nähmlich schon sowas gedacht das ich ne mindestmenge Tanken muss bevor er mir die Reichweite anzeigt.
dann noch die Frage von Wlaed:
Die Daten von meinem stehn ganz oben, hab die schonmal hingeschrieben.
Wenn ich beide Knöpfe drücke dann ist ober 138 zu sehn und unten 6500!!
Die 138 hatte ich ja schon beim Opelhändler Programmieren lassen. |
Geschrieben: 13.05.2004 - 20:04 |
vergtleiche mal die daten, mit den von Calibramann, dann weißt du auch, ob der bc auch richtig programmiert ist. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 06.11.2006 - 20:39 |
So, war heute beim Opelhändler und hab meinen BC programmieren lassen, er hat nicht genau gewusst was er für Code einprogrammieren soll, ich hab ihm (nach Recherche hier im Forum) gesagt "138", hat er auch gemacht, und ich glaube jetzt stimmt auch so der Verbrauch und so. im Display ist "138" und "6200" zu sehen.
Hab nen Calli Last Edition 4/97 Ecotec mit 205/50R16.
Mein Problem ist dass ich als Reichweite auch nach dem ich sie gelöscht habe immer wieder 999km angezeigt bekomme. Woran liegt das?
Wäre für jede Hilfe dankbar, Norman  |
Danke-Klicks: 338
Geschrieben: 12.11.2006 - 19:19 |
hi.
hab mir das jetzt nochmal alles hier durchgelesen. hab aber jetzt nochmal ne frage: was ist tech1 oder tech 2 ? weiss mein opelfuzzi was er zu programmieren hat ? oder schlägt der das irgendwo nach?
danke schonmal im voraus
Auto: BMW 118d N47
Geschrieben: 12.11.2006 - 19:34 |
wo wir grad dabei sind
wie issn der BC code vom c20xe 4x4 ... steht in der cali-faq nich drinne |
Geschrieben: 13.11.2006 - 00:24 |
das TECH1 oder 2 sind Geräte, zum Motordatenauslesen und einstellen.
diese Geräte hat jeder Freundliche in der Werkstatt, und wenn nicht, dann solltest du dringenst die werkstatt verlassen!
die meisten Meister wissen es gar nicht, dass man den BC umprogrammieren kann und somit auch nicht den richtigen Code.
es ist immer am besten, wenn du den Code selbst raussuchst, zum Freundlichen fährst, und dann nicht zum Meister, sondern direkt in die Werkstatt gehst, nen Mechaniker ansprechen, ihm ein paar € in die Hand drücken und er macht es dann.
@Sync
schau mal unter www.vectralcd.de.vu |
________
>>>Mein Calibra<<<
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Geschrieben: 13.11.2006 - 00:33 |
Soweit ich noch weiss, kann man die reichweiten anzeige beeinflussen...hatte mal ne anleitung wonach man einstellen kann, bei wieviel real zu fahrenden restkilometern die anzeige auf null springt...
Mal schauen ob das noch wo finde...habs zumindest mal ausgedruckt...ist aber schon ca. 2 jahre her...
MfG, Micha |
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981 |
Geschrieben: 13.11.2006 - 01:40 |
Die Anzeige der Reichweite stellt sich zum ersten mal erst nach etwa 20 - 30 km ein, steht auch im Handbuch, daher hab ichs dann auch letztendlich erfahren. ^^
Aber ob sie stimmt konnte ich noch nicht genau nachprüfen, denke aber schon...  |
Geschrieben: 13.11.2006 - 07:43 |
den Reichweitenabgleich kann man einstellen.
dazu benötigt man ein 120Ohm Widerstand.
wie das genau geht, müsste auf der Seite www.vectralcd.de.vu stehen. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 13.11.2006 - 13:28 |
| SyNc hat folgendes geschrieben: |
soviel ich weiss gibt es für den C20XE mit 4x4 nur den Code 125  |
Josef
Auto: GMC Corvette C4 V8 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 13.11.2006 - 14:04 |
Hi@all
den passenden BC Code findet ihr unter www.opel-infos.de in der Rubrik Downloads.BC Codes MJ ?
Viel spaß ls |
_________________ Geht nicht, sagte der Meister, da kam einer, der dies nicht wußte, und hat's gemacht.
Opel Kadett Cabrio 2,0 Edition,Ford Explorer 4.0,Calibra Young V6,Cali DTM V6,Vauxhall Cali V6 RHD,Irmscher Vectra B V6 Caravan CC Executive,Vectra C V6 GTS 3,2 Irmscher
GMC Corvette C4 |
Auto: OPEL Calibra C20xe
Geschrieben: 13.11.2006 - 17:40 |
KANN MIR MAL EINER HELFEN??
Ich schecke da nicht durch..
Ich möchte wissen was mein BC Code sein müsste und komme mit den Links nciht klar.
Ich fahre einen 92er Cali der auf XE umgebaut wurde. XE stammt aus dem E KAdett mit 2,5er Motronic.
Reifen sind 215 / 49 / 16
Wie müsste der Code lauten?? Bitte um hilfe. |
Geschrieben: 13.11.2006 - 19:41 |
| ExtremCorsaB hat folgendes geschrieben: |
bei einem Umbau ist es immer schwierig den richtigen Code zu finden, da ja die Wegstrecke passen muß, aber bei dir müsste der Code 042 klappen, der ist bis Motormodelljahr (bis Mitte 91) 1990, ist der Motor von nach Mitte 1991 (Mj. 91) so müßte der Code 084 klappen. |
Josef
Auto: OPEL Cali Keke Rosberg Edition 0437 X20XEV
Geschrieben: 13.11.2006 - 20:02 |
Beim Thema BC Codes könnte ich auch noch etwas Hilfe benötigen.
Hab bei mir einen BC drin den ich aus nem Schrott Cali verwertet hab, muss da aber auch schon nachgerüstet gewesen sein. Der Schrotti war n 91er NE, programmiert sind aber 042 und 8603, also XE Werte.
Ich hab nen 95er Keke Rosberg Edition mit XEV, als Reifen stehen 205/50/15 und 195/60/14 in den Papieren (will aber für Winter auf 195/60/14 umsatteln). Zum ersten kann ich mich nicht entscheiden welche Werte jetzt programmiert werden müssen (136 - 16500, 138 - 16200 oder 129 - 16200) und zum zweiten kommt folgendes Problem: die Werkstatt meines Vertrauens wird geführt von nem Ex Opel Meister. Der hat auch ein Tech1,ist ein äusserst fähiger Mann, aber der Datensatz geht nur bis 1/94. Wenn wir versuchen damit um zu programmieren nimmt er die Werte nicht an. Bzw da lässt sich nix programmieren/es kommen Fehlermeldungen. Wenn ich zu beiden FOH´s hier in der Nähe fahre kommt das berühmte "der is nich programmierbar und wenn dann wird´s teuer".
Nun halt die Frage, hat das schonmal einer selber gemacht bzw weiss wie das mit nem Tech1 geht? Mit ner kleinen Anleitung könnte man denen evtl ja ein wenig auf die Sprünge helfen... Wenn ich jetzt erst zur Werke meines Vertrauens eier verfahr ich evtl sinnlose 70km!
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß, Björn |
Geschrieben: 13.11.2006 - 20:45 |
du brauchst bei der Simtec 56.1 (bis Mitte 1995) den 129 code oder bei der Simtec 56.5 (ab Mitte 95) den 138 Code. Der Code für den BC sollte eigentlich immer mit Tech 1 programmierbar sein, aber wie es genau geht
Deine Reifengrößen 205/50/15 und 195/60/14 tun sich im Abrollumfang so gut wie nix an Unterschied, liegt alles im tolerierbaren Bereich. |
Josef
