Insgesamt 22730 registriert!
Gäste Online: 68
Insgesamt: 72 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlerwasser auf meinen Parkplätzen
LordofKuhkaff
Beitrag: 216875 Geschrieben: 11.11.2006 - 16:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey leute
hab da so ein problem wiejetzt1.gif und zwar verlier ich kühlerwasser.. ich hab immer einen riesen fleck unterm auto und zwar in fahrtrichtung vorne rechts... da wo dieses plastikteil unter der stoßstange befästigt ist da unten drunter.. ich war vorhin mal auf der grube um zu schauen ob ich was finde aber ich konnte nichts erkennen.. immer nur unten halt im rahmen da steht es wasser..
gibt es da so ne "kinderkrankheit" beim cali oder kann mir da niemand helfen und vllt einen tip geben was es sein könnte?
danke für die antworten..
gruß olli
True Burner
Beitrag: 216896 Geschrieben: 11.11.2006 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kühler undicht... (macht sich meist erst bemerkbar wenn er warm wird)
Thermostat gehäuse...
Sieger sind nicht die Menschen die niemals verlieren sondern die die niemals aufgeben.
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 216904 Geschrieben: 11.11.2006 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lukkie
Beitrag: 216906 Geschrieben: 11.11.2006 - 19:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mal geguckt ob es aus der WAPU tropft wenn der motor läuft ?!
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 216911 Geschrieben: 11.11.2006 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
wenn du den fehler schnell finden willst und du wirklich einen großen verlust zu beklagen hast dann füll das kühlwasser komplett auf, entlüfte das ganze und fahr das auto dann mal richtig schön warm (bis der thermostat aufgeht), dann direkt haube auf und wenn du ein großes leck hast hörst du s schon irgendwo zischen. im zweifelsfall kann man aber auch mit leckfinder-spray erfolg haben.
MantaKai
Auto: OPEL Calibra A C25XE
Beitrag: 216915 Geschrieben: 11.11.2006 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich tippe doch eher auf die wasserpumpe ! rechte seite und das teil geht ja öfter mal kaputt ja.gif
Alt-Opel-Fahrer und Rostbekämpfer seit 1986 !
http://www.manta-manta.de
http://www.tuning-ig-sh.com
100% Gegner der Abzocke von Autofahrern
100% Gegner der Ökosteuer
stenssss
Beitrag: 216962 Geschrieben: 12.11.2006 - 00:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MantaKai hat folgendes geschrieben:
dann würd es nicht vorn rechts unter der Stoßstange weglaufen.
Mein Tipp: entweder Riss im Kühler oder der Anschlußstutzen vom Kühler hat einen Riss.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Nate
Auto: Opel Calibra c20ne, 2.0i 8v
Beitrag: 216968 Geschrieben: 12.11.2006 - 02:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder direkt am Kühlerflansch auf dieser Seite. Zerbröselt ganz gern mal im Laufe der Zeit.
Kann ich nur bestätigen, ist bei mir momentan auch der Fall. Ich habe die Schelle zu fest zu gezogen und das Teil war eh schon wacklig, da ist es ganz zerbröselt. Mach mal den Motor an und schau, ob sich das Wasser am Flansch unterm Schlauch rausdrückt. ja.gif
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 216994 Geschrieben: 12.11.2006 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nate
Beitrag: 217068 Geschrieben: 12.11.2006 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wie hast Du das Problem gelöst?
ne, der Flansch ist bei mir so blöd zusammengebrochen, dass da nichts mehr zu machen ist. Hilft nur ein neuer Kühler ja.gif
und das wegen so einem dummen Flansch hammer.gif .
LordofKuhkaff
Beitrag: 217956 Geschrieben: 16.11.2006 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey leute
erst mal tausend dank für die super hilfe
nur wie meint ihr des mit losfahren und haube auf???
und den anschluss oben meit ihr oder also wenn ich von vorne oben auf den kühler guck links oder??
da hab ich irgendwie auch so ne art weiße wasserflecken endeckt und mich gewundert wo die herkommen!!!
Die Wasserpumpe ists nicht die ist trocken wie die sahara.. *lacvh*
wie entlüfte ich den kühler???
gruß olli
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 218065 Geschrieben: 17.11.2006 - 12:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LordofKuhkaff
Beitrag: 218104 Geschrieben: 17.11.2006 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey
okay dann schon mal vielen lieben dank für die hilfe und ich werd euch berichten was sache ist wenn ich weis was sache ist *G*
gruß olli
LordofKuhkaff
Beitrag: 219438 Geschrieben: 24.11.2006 - 10:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey hey
so Leute.. hab jetzt das Leck gefunden... es ist ein kleines löchlein direkt oben am Kühler.. so ca 3cm neber dem Anschlussschlauch Links. naja jetzt heißt es wohl einmal Kühler neu.. was will man machen..
LordofKuhkaff
Beitrag: 221471 Geschrieben: 05.12.2006 - 10:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so so
mal ne frage nochmal wegen dem kühler.. ich seh ja des loch genau und kann man sowas nicht löten??
normal doch schon aber wenn ja wie.. ich mein ich bin angehender Mechatroniker.. (kein kfz Mechatroniker) und kann hartlöten mit ner flamme.. des geht doch dann mit so nem bunsenbrenner oder? brauch ja nicht acetyl oder???
wäre klasse wenn mir jemand erklären könnte wei weil ich muss des unbedingt machen hab im moment nur wasser ohne frostschutz drinne.. also muss des gemacht sein bevor es kälter wird und mein kühler einfriert...
gruß olli
Wir hatten 535987503 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
