Insgesamt 22730 registriert!
Gäste Online: 65
Insgesamt: 69 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ZENTRALVERRIEGELUNG macht was Sie will
winnitwo
Auto: Opel Calibra 2.0
Beitrag: 216553 Geschrieben: 09.11.2006 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Wer kann mir Helfen habe ein Problem mit meiner ZENTRALVERRIEGELUNG und zwar wenn ich Abschliessen will geht sie zu und gleich wieder auf!
Abschliessen ist nur noch auf der Beifahrerseite möglich, kann mir jemand sagen was kaputt ist Stellmotor Fahrer oder Beifahrerseite???
Danke Euch jetzt schon für Euere Hilfe.
Jogy
Auto: Opel Calibra abc20xe
Beitrag: 216558 Geschrieben: 09.11.2006 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würde auf die schnelle mal auf den Schalter tippen der am Schließzylinder sitzt.
grüße jogy
stenssss
Beitrag: 216587 Geschrieben: 09.11.2006 - 23:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du per Schlüssel von der Beifahrerseite schließen kannst, dann weißte auch wo der Fehler zu suchen ist, nämlich in der Beifahrertür. Die ZV geht nach dem zumachen wieder auf, weil der Stellmotor in der Beifahrertür nicht schließen konnte. Schließt du von der Beifahrerseite aus zu, so wird mit dem Schlüssel mechanisch das Schließgestänge betätigt, was der Stellmotor elektrisch nicht schafft. Türverkleidung runter und schauen was da hinter kaputt ist.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Danke-Klicks: 122
Beitrag: 216635 Geschrieben: 10.11.2006 - 02:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oft lässt sich das dann mit etwas "Flutschi" beheben. Einfach wieder für Leichtgängigkeit sorgen. Aber wie stenssss schon sagt. In der Beifahrertür liegt der Fehler.
Gruß Patrick
TurboMarc
Auto: MB CLK 230 Kompressor Cabrio
Beitrag: 216648 Geschrieben: 10.11.2006 - 09:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmmm, bei mir ist es andersrum, meine ZV schließt nur von der Fahrerseite und nicht von der Beifahrerseite, also auch was kaputt??
Mein Ex-CALIBRA TURBO *KLICK MICH*
stenssss
Beitrag: 216677 Geschrieben: 10.11.2006 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
TurboMarc hat folgendes geschrieben:
man muß da unterscheiden, schließt es und die Verriegeliung geht sofort wieder auf (wie bei winnitwo) oder tut sich, wenn du auf der Fahrerseite abschließen willst garnichts.
Wenn sich nichts tut, so könnte der Kontaktschalter in der Fahrertür abgefallen sein oder der ist im Piep oder die Kabel haben kontaktprobleme.
Josef
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 216687 Geschrieben: 10.11.2006 - 12:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man kann das Auto von der Beifahreseite aufschließen? Das ging noch bei keinem von meinem Calibra's der Schlüssel läst sich nicht mal drehen. OK sinn machen würde es sonst hätten die da kein Schloss eingebaut hammer.gif
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
TurboMarc
Beitrag: 216698 Geschrieben: 10.11.2006 - 13:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nee, ist auch so, dass die Tür sofort wieder auf geht!
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 216708 Geschrieben: 10.11.2006 - 13:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI!
Wenn die ZV nach dem Schließen wieder "aufmacht" hast du dasselbe Problem wie ich! biggrin.gif In irgendeinem Schloß ist der mechanische Widerstand zu hoch und deshalb macht die Verriegelung wieder auf. Am Besten die ganze Geschichte mal öffnen und bei Gelenheit auch mal das Schloß auseinanderbauen und nachfetten.
Bitte versuch es nicht mit Öl da es sehr schnell verharzt und deine Schlösser nach nem halben Jahr dann wieder verpappt sind.
Was das Abschließen auf der BFS betrifft: Abschließen kannst du die Tür, nur ist im serienmäßigen Kabelbaum nicht der Schalter integriert, der den Schaltimpuls ans Relais weiterreicht. Das heisst von der BFS aus lässt sich nicht das ganze Auto absperren. Sowas lässt sich aber ohne Probleme nachrüsten wenn man einen Kabelbaum für die Fahrertür verlegt da dieser einen Schalter mehr hat.
TurboMarc
Beitrag: 216716 Geschrieben: 10.11.2006 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ist da nix kaputt, sondern ganz normal? Kann mich nicht erinnern wie es am Anfang war mad.gif
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 216719 Geschrieben: 10.11.2006 - 14:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so kenn ich es zumindest. schließ doch mal das auto an der FS auf und dann an der BFS zu. du wirst feststellen das sich da nix tut an den anderen schlössern.
Das ist aber normal, ich weiss es daher weil ich die ZV nachgerüstet habe aus den schrottteilen eines alten calibra.
nur tank und kofferraum hab ich noch nich proper angeklemmt weil du über kofferraum auch noch das komplette auto schließen und öffnen kannst, wenn sie serienmäßig ist.
Snoop
Auto: Opel Calibra Classic II C30XE mit F28 / Astra H Caravan Njoy Z16XEP LPG (Alltag)
Beitrag: 216742 Geschrieben: 10.11.2006 - 16:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
bei mir war es so dass der reibungswiederstand in den Führungen vom gestänge zu hoch war (Fahrerseite). hab dann weng Sprühfett hin und das Gestänge zurechtgebogen und jetzt gehts wieder. banana.gif
Jogy
Beitrag: 216791 Geschrieben: 10.11.2006 - 21:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab hier nen Schaltplan von ner ZV rumfliegen, die ist ausem Esitronic Tester von Bosch.
Laut dem Schaltplan haben sowohl Fahrer und Beifahrertür nen Schalter, komisch!
grüße jogy
pmscali
Auto: Jaguar XF-R 5,0 Sc
Beitrag: 216833 Geschrieben: 11.11.2006 - 10:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI
Hatte das prob auch schon mal aber in verbindung mit schlossfreien türgriffen, ursache war das in der fahrertür in der mitte unten eine stecker ist, der war nicht zusammen bzw. hatt keinen kontakt gegeben.
mfg.pmscali
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 216899 Geschrieben: 11.11.2006 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jogy hat folgendes geschrieben:
grüße jogy
die fahrertür sollte aber 2 schalter haben damit du sowohl nen öffnungs- und schließimpuls ans relais geben kannst. die bf hat nur einen damit der öffnungsimpuls gegeben werden kann.
Wir hatten 535987410 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
