Auto: Calibra Classic C20NE
Geschrieben: 10.11.2006 - 09:23 |
Geschrieben: 10.11.2006 - 09:37 |
So ziemlich jeder cali hat schon 10 jahre auf dem buckel das is kein argument um so billigfahrwerke zu kaufen. Wenn du ihn noch länger als 2 jahre fahren willst kauf dir eins von KW oder H&R. da gibts auch welche für um die 500 euro und die sacken dann nicht so ab wie der FK schrott.  |
_________________ UPDATE April 2009: Freue mich immer über Kommentare
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2099 |
Geschrieben: 10.11.2006 - 11:51 |
H&R gibts ja für den 2.0 150 ps nix, zumindest auf der HP net.
hm ca500€ :P ist das FK high tec fahrwerk also nicht gut? ? |
Geschrieben: 10.11.2006 - 12:14 |
wie wäre es DAMIT (Werbung) kannst dazu auch Eibach Federn oder KAW Federn bekommen. |
Josef
Danke-Klicks: 338
Geschrieben: 10.11.2006 - 16:23 |
hi
dreht es sich um die frage eines komplettfahrwerks oder gehts nur um tieferlegungsfedern ? also bei federn bin ich ganz klar h&r überzeugt da ich gar nix anderes kenne und weiss wie gut die sind.
mein corsa war am schluß hinten auch nur "versackt" weil die dämpfer putt waren
wichtig bei so nem fahrwerk ist vor allem das du dir im klaren bist was für dich imvordergrund steht: komfort oder sport. also schau dich da ganz genau um
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 10.11.2006 - 17:00 |
Servus, kauf Dir gelbe Konis mit z.B. Apex-Federn, 60/40.
Hatte ich ein paar Jahre, war sehr zufrieden und der, der's
jetzt hat isses auch. Oder ein Gewinde von KW, Variante 1
des is auch super. Zudem haben die (Koni, KW) lebenslange
Garantie.
gruss |
Auto: c20ne
Geschrieben: 10.11.2006 - 20:18 |
wenn du ein komplettfahrwerk möchtest, dann hör meiner meinung auf mit dem zusammenstückeln, sprich stoßdämpfer und federn einzeln, brauchste auch nochmal 2 eintragungen und bei einem komplettfahrwerk sind dämpfer und federn aufeinander eingestimmt.investier mal 100 euro mehr und kauf dir das kw, von denen hört man nur gutes. 470 euro sollte dir das schonmal wert sein. beim fahrwerk spart man einfach net. das kannste bei stoßstangen, radio oder sonst was machen, aber net bei sowas wichtigem. und wenns nur um federn geht, dann kann ich dir auch die h&r empfehlen, hatte die auch, 30er federn mit 17 zoll, ging von der optik. sah net so schlecht aus und kannst die seriendämpfer weiter nutzen. |
Geschrieben: 10.11.2006 - 20:32 |
| Doppel-Whopper hat folgendes geschrieben: |
| sprich stoßdämpfer und federn einzeln, brauchste auch nochmal 2 eintragungen |
Stoßdämpfer werden nicht eingetragen nur die Tieferlegungsfedern  |
Josef
Auto: c20ne
Geschrieben: 10.11.2006 - 22:41 |
wenn du gekürzte stoßdämpfer nimmst, welche du bei 60mm tieferlegung vorne brauchst, dann mußt du die doch auch eintragen! |
Danke-Klicks: 159
Geschrieben: 11.11.2006 - 17:08 |
Hmm...ich weiß ja nicht , wie es heute ausschaut (hab keine gekürzten mehr) aber vor 10 Jahren wurden die nicht eingetragen!
Grüße, T |
Geschrieben: 11.11.2006 - 17:20 |
Ich habe ein Weitec komplettfahwerk (Stoßdämpfer und Federn). H&R gabs nicht mehr für meinen Calibra.Mit Weitec bin ich zufrieden  |
Auto: Opel Calibaer (04-10), Calibra (04-11), Vectra B, Vectra B i500 (04-10), Astra H C25XE, C20NE->X25XE kommt, X25XE, X25XEi, Z16LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 11.11.2006 - 22:37 |
servs ...
nö, es werden nur die Federn Eingetragen, jedoch nicht die Stoßdämpfer, und mein neues Fahrwerk im Cali habe ich erst im Okt. Eintragen lassen.
gruß Rico  |
_________________ nur keine eile ... |
Auto: Opel vectra caravan x20xev
Geschrieben: 12.11.2006 - 00:58 |
tja freunde werden nur die federn eingetragen
was haltet ihr von powertech hab des schon drei jahre und bin hochzufrieden
mfg speedy  |
Auto: Opel Calibra 8V+16V+24V
Geschrieben: 12.11.2006 - 02:57 |
| Bosnier-Adnan hat folgendes geschrieben: |
Sag mal Bosnier-Adnan du hast einen Facelift C20NE genau so wie ich? Was hast du für ein Weitec? Ich hatte ein Monat ein Ultra XT 60/40 drinnen! Ich habe aber auch 17ener und will auf keinen Fall den Radkasten ziehen, und mit 60/40 ging sich das nur ganz eng aus!
Das Ultra XT gibts auch als 30/30!! Hat irgendwer Erfahrung mit dem?
MFG Florian |
Auto: Opel Calibra Turbo 16V 4x4 Keke Rosberg Edition (C 20 LET) mit Evo310
Geschrieben: 12.11.2006 - 10:57 |
| stenssss hat folgendes geschrieben: |
ich habe die eingetragen "....... mit gekürzten Stoßdämpfer"  |
_________________ TR 71 |
