Insgesamt 22730 registriert!
Gäste Online: 75
Insgesamt: 79 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lima- und Servoriemen gerissen
Speedgelb
Auto: Opel Calibra C 20 XE
Beitrag: 216707 Geschrieben: 10.11.2006 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Läuft der Riemen für die Lima nicht am Motor??? Und wenn ich den Riemen für die Pumpe am Motor mach, dann schleift der am Motorhalter.
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 216710 Geschrieben: 10.11.2006 - 13:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stensss hat recht: hab mir die bilder nochmal angeguckt, der servoriemen muss natürlich nach innen *selbsthau* und vor allem vorher alles entspannen d.h. alle stellschrauben zurückdrehen!!!
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 216711 Geschrieben: 10.11.2006 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Speedgelb
Beitrag: 216714 Geschrieben: 10.11.2006 - 13:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier nochmal ein Bild von oben...
Riemenansicht 2
Ich hab mal eine Idee.... und zwar, wäre es möglich die Lima und die Servopumpe über einen langen riemen laufen zu lassen??? Dann würde der Riemen in einer Flucht laufen...
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 216720 Geschrieben: 10.11.2006 - 14:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das funktioniert nicht weil der riemen mindestens mal über die hälfte der scheibe laufen muss, da er sonst zuviel schlupf hätte. mit einem großen riemen rutscht der dir dann nur noch durch.
wenn du was endgültiges willst kannst du ja mal versuchen auf den neueren flachriemen umzubauen, wobei ich da nicht weiss ob das so ohne weiteres geht, wäre aber ne interessante alternative.
Speedgelb
Beitrag: 216722 Geschrieben: 10.11.2006 - 14:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@sollddie2000 ja mit dem Umbau hast du recht.
Was für eine Riemenscheibe brauch ich, damit die an meinen xe passt?
Gibt es da auch wieder verschiedene oder kann ich einfach die von einem neueren xe nehmen?
Und wie sieht es mit der Lima aus, hat die dann auch wieder andere Halter oder kann ich die jetzige ausbauen und die neue wieder einnauen?
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 216724 Geschrieben: 10.11.2006 - 14:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hihi sollte eigentlich nur mal so ne fixe idee sein zwinkern.gif ich weiss gar nicht ob man die scheiben der einzelnen aggregate (servo,klima,lima) so ohne weiteres gegen andere tauschen kann.
bei der kurbelwelle wärs glaub ich kein thema, problem ist halt nur: wo bekommst du den mist dann her ? außerdem fehlt dir an deinem motor der befestigungspunkt für die spannrolle des breitriemens traurig.gif
aber da mir das thema jetzt keine ruhe mehr lässt schau ich mir das daheim mal an biggrin.gif hab ja noch ne alte lima da rumliegen... banana.gif und nen c20xe
es lebe der bastelspaß
stenssss
Beitrag: 216731 Geschrieben: 10.11.2006 - 15:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Speedgelb,
ich hab mir dein zweites Bild mal genau angeschaut, könnte es sein, das die Motorhalterung von einem Cali mit Flachriemen ist?
Wenn du den Motor umgebaut hast, hatte der vorherige Motor einen Flachriemen?
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Speedgelb
Beitrag: 216739 Geschrieben: 10.11.2006 - 16:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ stenssss, ne hatte er nicht, da war auch der Keilriemen dran.
Aber wie sieht es denn mit der Halterung für die Servopumpe aus, die ist ja auch nochmal auf so einer Halterung drauf geschraubt? Gibt es da vielleicht auch noch unterschiede? zB. das die Halterung für die Servopumpe mit Keilrippenriemen mehr zum Motor steht und die andere mehr nach außen?
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 216808 Geschrieben: 10.11.2006 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stenssss
Beitrag: 216824 Geschrieben: 11.11.2006 - 01:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MSl1 hat folgendes geschrieben:
@stenssss:
...ich hab mir dein zweites Bild mal genau angeschaut, könnte es sein, das die Motorhalterung von einem Cali mit Flachriemen ist?...
Hallo stenssss,
hat ein Motor mit Keilrippenriemen überhaupt die Spannvorrichtung der Servopumpe oder wird da nicht alles mit der Umlenkrolle gemacht?
M.
M.
die Pumpe mit dem Flachriemen hat keine Spannvorrichtung, braucht sie ja auch nicht wird ja alles durch die Spannrolle straff gehalten.
Ich würd auch mal versuchen die Spannschrauben ganz zurück zu drehen und dann den 788er Riemen drauf, dann könnte es passen.
Josef
stenssss
Beitrag: 216842 Geschrieben: 11.11.2006 - 12:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Speedgelb,
Nochmal hochhol,
ich habe sämtliche Bücher gewälzt und bin mir aus der Erinnerung auch sicher, das der Riemen für die Servo unter dem Motorhalter durchging. Bei dir geht die Motorhalterung ja durch den Keilriemen und ich weiß, dass bei meinen anderen Calis mit Keilriemen an der Motorhalterung nix geschraubt werden mußte um den Keilriemen für die Servo zu wechseln. Irgendwas passt da bei dir nicht.
In den Büchern find ich keine genauen Bilder, aber ich meine, dass es ein gebogener Motorhalter war der dann über den Keilriemen ging.
Josef
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 216851 Geschrieben: 11.11.2006 - 14:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 216898 Geschrieben: 11.11.2006 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hoi!
also wenn das ding wirklich so selbstgebastelt ist dann würd ich vorschlagen du baust dir was besseres oder kuckst das du nen servohalter im ebay bekommst.
Speedgelb
Beitrag: 217905 Geschrieben: 16.11.2006 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ sollddie2000 da wurde nichts selber gemacht, das sind alles Orginale Opel Teile.
Kann mir bitte jemand ein Foto schicken , der einen XE hat mit Keilriemen, wo man den Motorhalter sieht???
Dafür wäre ich sehr dankbar.
Wir hatten 535987226 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
