Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 212
Insgesamt: 218 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wo Endstufe verstecken im Innenraum?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
the-privateeye
Auto: Opel Calibra DTM EDITION C20LET
Beitrag: 213106 Geschrieben: 24.10.2006 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,
habe mir einen sub ins Ersatzrad gebaut mit mdf platte etc. Endstufe davon ist auf der Rücksitzbank im Kofferraum befestigt, ebenso wie mein mp3 wechsler. jetzt will ich mir ach für den innenraum neue boxen kaufen, brauche also wieder eine endstufe. wo kann ich die am besten verstecken? Will die nicht im kofferraum haben. weiß jetzt nicht wohin am besten damit. wo habt ihr eure?
Cliffdoctor
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition Nr.0456 x20xev
Beitrag: 213147 Geschrieben: 24.10.2006 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn sie nicht all zu groß ist hinter eine der Seitenverkleidungen.
the-privateeye
Beitrag: 213149 Geschrieben: 24.10.2006 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genau da wollte ich die nicht haben, da ich keine lust habe, wenn was passiert die verkleidungen abzumontieren jedesmal. da sind die mir zu schade für, hatte sowas schonmal.
Silver-cali
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Beitrag: 213151 Geschrieben: 24.10.2006 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde die in Kofferraum neben die andere Endstufe tun! Da stört se doch keinen!
Kannst die aber auch unter die Rücksitz tun, naja da bekommt se aber net genug Luft!
Ne andere Alternative würde mir net einfallen!
the-privateeye
Beitrag: 213154 Geschrieben: 24.10.2006 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da ist das Problem, die endstufe ist schon so groß im kofferraum, dass ich da keinen platz mehr habe am rücksitz.
ist das wirklich so ein problem mit der luft? Hatte das bose soundsystem in der türverkleidung hinten also den verstärker, und der ist nie defekt gewesen, obwohl von werk aus eingebaut. da kriegt das ding doch noch weniger luft oder?
blue2881
Beitrag: 213175 Geschrieben: 24.10.2006 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt drauf an wieviel Luft die Endstufe ansaugt, wenns eine "groß" (von der Wattleistung) ist, dann nicht hinter verkleidungen anbringen. Das geht auf die Dauer nicht gut.
Du könntest sie evtl in die Reserveradmulde versenken auf einer Hiolzplatte, dafür müsstest du allerdings auf dein Ersatzrad verzichten. Naja, dafür gibts ja inzwischen Platzsparende Alternativen wie zum Beispiel Pannenspray.
Mögliche andere Alternative wäre unter den Sitzen wenn dort die Endstufe reinpassen sollte. Du kommst relativ leicht ran, sie bekommt genug luft und du kann sie mit Kabelbinder festziehen und die Kabel unter den Verkleidungen entlang führen.
Ich hoffe das hilft dir ein wenig.
Marcel
the-privateeye
Beitrag: 213177 Geschrieben: 24.10.2006 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also reserverad scheidet aus, da ich es behalten will.
außerdem habe ich einen subwoofer mit 700 watt in die mulde mit mdf platte eingebaut. ist hammer geil, mein bester umbau überhaupt, bin echt nicht gut in so sachen.
also dann doch unter den sitz. muss mal den platz checken, oder weiß einer wieviel gebraucht wird?
blue2881
Beitrag: 213181 Geschrieben: 24.10.2006 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du die Endstufe schon hast dann schnell raus in die Garage und drunter schieben, dann wissen wir bzw. du ob passt zwinkern.gif
the-privateeye
Beitrag: 213187 Geschrieben: 24.10.2006 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
werde mir die eh holen und zwar:
hifonics(Werbung)
denn ich werde mir 4 mal 90 watt rms lautsprecher einbauen, dann habe ich das komplette system mit 2 endstufen.
kann man eigentlich ohne probs eine neue batterie und zwar leistungsstärkere in den cali einbauen, als serie? denke dass die dinger viel strom fressen werden, wenn der motor aus ist.
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 213206 Geschrieben: 24.10.2006 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jemand ne idee wo ich meine 10kg schwere JBL GTO 6000 6-kanal endstufe verstecken kann?
Stefoon
Auto: Opel Calibra_A 2.0 I 85 KW/115 PS C20NE
Beitrag: 213209 Geschrieben: 24.10.2006 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gugux,
Hab da mal so eine zwischenfrage: MUSS ich einen Gel Batterie für die Endstuffe/n nehmen oder geht auch eine Säure Batterie
Was heizt so schnell durch Nacht und Wind, ein Calibra . Mit über 200 Sachen,da haben die anderen nicht viel zu lachen.
Wir hatten 424468003 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
