Gäste Online: 237
Insgesamt: 238 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Was muss ich beachten beim Lautspr. Kauf?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Chrisu
Beitrag: 212368 Geschrieben: 20.10.2006 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Abend,
Möchte mir keine Anlage sonder einfach nur die orig. Lautsprecher gegen andere austauschen.
Was muss ich beachten wenn ich mir welche kaufe, hab eben keine ahnung
von hifi sachen, welche größe müssen sie haben bzw. wie tief können oder müssen sie sein,
und was sollte ich sonst noch wissen?!?
MFG
Chrisu
Cliffdoctor
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition Nr.0456 x20xev
Beitrag: 212376 Geschrieben: 20.10.2006 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf die Einbautiefe, auf den Durchmesser, ob du Eibauadapter brauchst, das die RMS Leistung mindestens der deines Radios beträgt, auf die Frequenzen die die Lautsprecher wiedergeben können(je größer die Spanne desto besser). Ich Würde an deiner Stelle für vorne ein Kompo- und hinten ein Koax System nehmen. Schau mal auf dem link, glaube da wirst du fündig.
PS: Beim Komposystem musst du darauf achten, dass Frequenzweichen dabei sind.
LINK
Chrisu
Beitrag: 212382 Geschrieben: 20.10.2006 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wie lautet die einbautiefe und der durchmesser? Brauche ich Einbauadapter? Sinda ja bei allen Calis gleich oder?
Ich habe einen:
Alpine CDA-9812RR
was würdest du da empfehlen.
Wie gesagt nur Lautsprecher!
JustForFun
Beitrag: 212398 Geschrieben: 21.10.2006 - 02:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja du brauchst einen adapterring. empfehle dir auf jedenfall einen selber zu machen aus holz. nimmst einfach ne MDF platte und schneidest ringe aus, die du dann übereinanderklebst. die frontlautsprecher haben einen durchmesser von 16,5cm.
oder du kaufst einfach einen aus plastik, kostet auch nich viel.
ich persönlich würde nie, andere lautsprecher als die orginalen übers autoradio laufen lassen aus zwei gründen:
1) die weitaus größere hitzeentwicklung des radios, gerade bei voll aufgedrehter mucke über längeren zeitraum, was eine kürzere lebensdauer und sogar branntgefahr zur folge haben kann. ein radio ist nicht dafür ausgelegt, dafür gibts endstufen.
2) natürlich der klang! es geht nix über ne externe endstufe und sei sie noch so klein. im schlimmsten falle, kannste deine neugekauften frontspeaker mit dem radio schrotten.
die einbautiefe is relativ. ich glaub letztens hats sogar jemand geschafft das T4 combo von emphaser in die türen zu quetschen.
im prinzip gibts viel zu beachten und viel falsch zu machen. sei es angefangen mit den falschen lautsprechern übern flaschen einbau bis hin zum anschluss.
Cliffdoctor
Beitrag: 212432 Geschrieben: 21.10.2006 - 12:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eibaugrößen sind bei jedem gleich, die maße weiß ich nicht, würde dir aber eine Kleine Endstufe empfeln (so 4x65Watt) ist einfach besser.
Kingpende
Auto: opel Calibra Colour Selection C20NE
Beitrag: 212440 Geschrieben: 21.10.2006 - 13:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich würde dir von audio system das MX 165er combo empfehlen, kosstet 100€ und kannst es problemlos an den radio hängen, das klingt echt super für den preis !
adabteringe brauchst du und die tür musst du dämmen und für hinten kasst die originalen lautsprecher drin lassen als refill.
schau mal auf
www.audio-system.de
www.vibesaudio.de
Icer1981
Beitrag: 212456 Geschrieben: 21.10.2006 - 15:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kenwood, hat CaliBoxen die einfach plug and play eingebaut werden, anschlüsse usw passt eins zu eins, klingt gut nur die kleinen Hochtöner sind bisschen überfordert
spyderco983
Auto: calibra cn20xe
Beitrag: 224607 Geschrieben: 20.12.2006 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich versuche grade ,auch,die originale zu erstzen,..denn die sind echt im *piep*.
mak gucken
Wir hatten 424489489 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
