![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5dcdc03a5556175cb72d6.jpg)
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition Nr.0456 x20xev Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 20.10.2006 - 21:54 |
Hi
Ich habe in meinem Cliff-Edition ein 60/40 Komplettfahrwerk von KW, vorne sieht das wirklich gut aus nur hinten ist noch zuviel Platz. Wie kann man dieses Problem am besten lösen ohne Unsummen dafür auszugeben? Bekomme ich das eingetragen wenn ich nur die Federn tausche?
LINK |
Geschrieben: 20.10.2006 - 23:40 |
wenn dann nur wenn die federn vorn und hinten von ein und demselben Hersteller sind. Bei dir kämen dann ja nur die 60er Federn in Frage.
Wenn du aber Pech hast und die Federn setzten sich zu stark, so ist der Cali dann hinten tiefer als vorn, naja fährste halt immer bergauf
Meine persöhnliche Meinung, der sieht doch so top aus. |
Josef
Geschrieben: 21.10.2006 - 10:54 |
Hab das selbe Fahrwerk und das selbe Problem. Ich krieg quasi die ganze HAnd zwischen Felge und Radlauf. Ich werd im Winter da er da abgemeldet ist einfach bissel Gewicht auf die Hinterachse packen ich hoffe so kommt das ganze noch paar mm runter will ja nicht viel nur so das es zur optik past.
Man kann natürlich auch die Feder pressen usw. aber davon halte ich nix. |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5dcdc03a5556175cb72d6.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 21.10.2006 - 11:44 |
Reuter Motorsport kann hinten maximal 1,5 cm pressen und mit gewichten bringt nicht sehr viel, hab ich schon ausprobiert. Das ist echt total komisch, wenn er eben steht passt vorne nur der kleine Finger zwischen Reifen und Blech und hinten gleich 3 bei meinem.
Von KW gibts doch hinten 45er oder, die hat doch CH-Motorsport drinne und bei ihm siehts Spitze aus.
mei caliCH-Motorsport |
Geschrieben: 21.10.2006 - 11:53 |
Der hat aber auch 17 Zoll Felgen drauf. Ich werde da auch Gewichte 4 Monate drin liegen lassen dann sollte das schon was bringen. |
Geschrieben: 21.10.2006 - 11:59 |
er hat 10x17 mit 245/35er
ich hab 9x17 mit 225/35er
Das nimmt sich im umfang doch kaum etwas oder ?
mfg |
Geschrieben: 21.10.2006 - 12:20 |
Flankenhöhe bei den 245ern = 85,75 mm
Flankenhöhe bei den 225ern = 78,75 mm
Somit haben die 245er einen größeren Durchmesser (14 mm) und füllen das Radhaus besser aus. |
Josef
Geschrieben: 21.10.2006 - 12:41 |
aber durch die 2,54cm breitere Felge ist der reifen aber auch mehr gezogen und das dürfte das schon ausgleichen. Der Unterschied dürfte etwa 7mm betragen und das wird man kaum sehen sein (zwischen Blech un Reifen) gesamt 14mm interresiert ja nicht bei dem Thema. |
