Geschrieben: 18.01.2004 - 20:00 |
Mir ist die LiMa kaputt gegangen,nun neue eingebaut.Jetzt habe ich folgende Probleme: Während der Fahrt flackert mein Abbldendlicht und die Tachobeleuchtung habe alles überpruft findeb den Fehler nicht.Habe noch ein Problem mit der Motorkontrollleuchte sie leuchtet beim Gas geben auf.Hoffe ihr könnt mir helfen.!!!
M.f.G
GSiler |
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 18.01.2004 - 20:05 |
Hast den Keilriemen richtig gespannt???
Nicht, dass der bei höherer Drehzal durchgeht??? |
Auto: Opel Omega B Caravan MV6
Geschrieben: 18.01.2004 - 20:26 |
War bei mir auch so, Motorkontrollleuchte leuchtete auf wenn ich Gas gab, bei mir war die Lichtmaschine komplett kaputt (Delco).
Da jedoch die Lichtmaschine neu ist, ist wie schon @Vauxhallcali vermutet der Keilriemen nicht richtig gespannt.
Ist die Lichtmaschine richtig angeschlossen, und sind die Kabel zur Batterie OK, könnte auch sein das die Kabelklemmen an der Batterie zu lose sind.
Vielleicht ist die neue Lichtmaschine auch kaputt, wer weiss.
Andreas
P.S Ist die Batterie in Ordnung? |
Geschrieben: 18.01.2004 - 20:54 |
Dass die Kabel richtig angeschlossen sind, glaub ich schon, weil es scheint ja nur "während" der Fahrt, also nicht im Standgas, aufzutreten.
Wenn das Batterielämpchen leuchtet, heißt es doch, dass der Erregerstromkreis in der Lichtmaschine nicht aufgebaut wird, oder???
Die Ursachen können doch nur sein, dass der Keilriemen zu lose ist, die Erregerdioden sind defekt, Kabel defekt oder Ladekontrolleuchte defekt.
Lieg ich da richtig??? |
Geschrieben: 18.01.2004 - 21:01 |
Der Keilriemen ist richtig gespannt und geladen wird die Batterie ja auch weiss echt nicht mehr weiter. |
Geschrieben: 18.01.2004 - 21:04 |
Die Batterie wird aber nur geladen, wenn die Kontrolleuchte nicht leuchtet!!!!!!
Überprüfe am besten nochmal die Kabel; richtig angeschlossen, sind alle fest??? |
Auto: Opel/VW Vectra-A Turbo/Golf 6 C20LET/TDI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 18.01.2004 - 21:12 |
Hallo!
Bring die Lima auch genug saft nicht das die zu wenig Am/h hat??
Gruß k-tec! |
Geschrieben: 19.01.2004 - 20:13 |
@GSiler
Mir fallen da noch 2 Möglichkeiten ein.
1.
Lade bitte deine Batterie über Nacht mit einem Ladegerät voll auf, und schaue ob diese Fehler immer noch passieren. Kann ja sein das die Batterie schon ziemlich leer ist.
2.
Wenn sich immer noch nichts bessert, dann..
Hast du ein Spannungsmessgerät?
Wenn ja, dann messe doch mal die Spannung (12 Volt DC) bei laufendem Motor an Batterie +.
Wenn die Spannung über 14,8 Volt (geht dann bis fast 17 Volt) hinaus geht, ist die LiMa(Regler in der LiMa) defekt.
Wenn das passiert, die LiMa umtauschen, sonst kann es sein das deine Bordelektronic schaden nimmt.
Andreas |
Geschrieben: 19.01.2004 - 20:45 |
Also wenn nur das Abblendlicht flackert würd ich Sagen das n' Relais im Ar*** is...
Check mal den Relaiskasten... |
Geschrieben: 23.01.2004 - 19:53 |
Wie siehts mit den Kabelanschlüßen an der Lima aus is da vielleicht noch was ab- oder angefault... Massekabel usw....
Gruß Markus |
Auto: Opel Calibra 2.0i
Geschrieben: 12.02.2004 - 10:31 |
Hatte das selbe Problem, bei mir war der Laderegler defekt. So hast du
ca. 19V an der Batterie.
Miss das mal nach |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 12.02.2004 - 11:23 |
