Gäste Online: 333
Insgesamt: 333 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 5mm LED in Schalter?
Paradise
Auto: Opel Calibra-A C20XE
Beitrag: 211993 Geschrieben: 18.10.2006 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bekommt man in die Schalter auch 5mm LED's?
Die die ich will gibts nur in 5mm...
DasBo
Auto: Corvette C5 5,7l V8
Beitrag: 211995 Geschrieben: 18.10.2006 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn du die Schalter für Klima, Heckscheibenheizung, Nebelleuchte usw meinst, dann kann ich dir sagen, das geht. Is aber ein bisschen eng und du musst eventuell das Plastik ein bisschen wegschneiden.
Hab ich bei mir so gemacht.
Gruß Hannes
Paradise
Beitrag: 211998 Geschrieben: 18.10.2006 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, alles klar. Dann kann ich ja bestellen.
Turbo_Man
Beitrag: 212581 Geschrieben: 22.10.2006 - 10:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi mochte das auch machen aba nur ungerne das gehäusezerstören,
weis denn irgend wer von euch ob es 5mm 12V leds gibt da wo man keinen vorwiderstand braucht??? und wenn ja wo?
Bad Mike
Beitrag: 212582 Geschrieben: 22.10.2006 - 10:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi wave.gif ,
Ich selbst hab die gerade verbaut 3mm brauch man nur im Spiegelschalter und im Heizungselement für den Gebläseschalter.
director.gif Ich sage es aber gleich das es sich hier um ein difuseres Licht handelt.
BadMike
Mein Lebensmotto:
"Gibt's nicht, gibt's nicht!"
Turbo_Man
Beitrag: 213267 Geschrieben: 25.10.2006 - 00:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was is denn bitte ein difuseres Licht?wiejetzt1.gif is das eine led??? gibs das in blau wiejetzt1.gif
DasBo
Beitrag: 213269 Geschrieben: 25.10.2006 - 00:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
difuses licht ist gestreutes licht.
bei einer led ist das licht meistens ziemlich gebündelt, es ist meistens nur ein punkt, das kommt von dem geringen abstrahlwinkel der led.
wenn du eine led hast mit difusem licht, ist die ausleuchtung viel besser und du hast dann nicht nur einen punkt der leuchtet.
ich hoffe ich habe jetzt keinen mist geschrieben, wenn doch, dann verbessert mich ruhig.
gruß hannes
Turbo_Man
Beitrag: 213272 Geschrieben: 25.10.2006 - 00:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ahja so is das also, aba beim conrad gibt es ja viele .
also ich möchte blaubeleuchtete schalter haben, könnt ihr mir da helfen was für eine ich da genau brauche???
Blue_Angel
Auto: Opel Calibra & Corsa A
Beitrag: 213274 Geschrieben: 25.10.2006 - 01:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hoi,
warum kauft ihr in der Apotheke?
Da ich sowas öfters umbaue kann ich auch paar Tipps zum Umbau geben...
_______________________________
MfG Blausucht
Vmax powered
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 213275 Geschrieben: 25.10.2006 - 01:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Blue_angel
Was benutzt du für led's, habe jetzt 100 stück von blauertacho bestellt für 12€. Sin alle 5mm, vrauch ich wirklich 3mm für das heuzungselement un im spiegelschalter??
Werde bestimmt bald en paar mehr fragen haben, wenn diese eintreffen un ich mit dem umbau beginn.
Blue_Angel
Beitrag: 213278 Geschrieben: 25.10.2006 - 02:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hoi,
ja du brauchst 3mm oder SMD´s - mit SMD erzielt man noch bessere Ergebnisse.
Was für ne Helligkeit hast du gekauft? mit 5mm kannst fast nirgends was anfangen.
3mm is ok fürs Heizungselement, aber meist zu dunkel, 5mm musste halt richtig kastrieren laecheln.gif Oder ich hab auch Leds die sehr flach sind und trotzdem hell.
Calibra-2-5-V6
Beitrag: 213296 Geschrieben: 25.10.2006 - 09:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
5mm passen in die Schalter selbst mit dem Wiederstand ist nen bissel gefummel, ich habe meine Schalter auch alle erst mit 5mm LEds ausgerüstet jetzt aber SMD Leds mit Platinen so sieht das fast aus als hätte Opel das original so gehabt! SMD Leds sind erstens kleiner und haben zweitens eine bessere Ausleuchtung, OK da sie kleiner sind muss man auch bissel Fummeln, Wiederstände habe ich auch als SMD, da ich ja in meinem Beruf an Handys rumlöte ist das ja kein Thema die kleinen Dinger zu verbauen!
Blue_Angel
Beitrag: 213302 Geschrieben: 25.10.2006 - 11:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hoi,
ich habe auch schon 5mm reingefummelt - und jetzt mal ehrlich - würdest beim nächsten Mal wieder 5mm reinpopeln oder 3mm nehmen?
SMD Leds gibts in verschiedenen Größen zwinkern.gif Aber das weißt du sicher.
Ich verbaue so gut wie immer 3mm Leds - ist am günstigsten und die halten gut was aus - bei SMDs muss man ja immer höllisch aufpassen sonst reißen die Kontakte ab oder man grillt die Teile.
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 213318 Geschrieben: 25.10.2006 - 13:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@blue_Angel
Mhh die haben ne helligkeit von 7000mcd oder wie man des nennt, die 3mm hätten nur 5000mcd gehabt.
Was rädst du mir jetzt, die 5mm led's als fehlkauf abhacken un 3mm led's oder 3mm smd led's zu kaufen, was auch immer das ist???
Gruß erik
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 213341 Geschrieben: 25.10.2006 - 15:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ob 5 0der 3mm ist scheißegal da es wenn dann auf den abstrahlwinke ankommt (hell sind die ab 5000 alle) und für schalter wei klima licht oder ähnliche reichen die sonst blenden die zu stark. und für 5mm led s ist da genug platz da brauch nichts weg geschnibblet werden. Falls jemand interesse hat habe meine erst umgebaut und habe dazu ein paar bilder gemacht also wer ne beschreibung will kann sich ja melden per pn. Achso die schaltpläne von blauer tacho(falls da einer die runter lädt) haben ein fehler. Wenn man es so macht funtionieren die nicht da ist 2 mal + u. - vertauscht worden.
Wir hatten 424351761 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
