Gäste Online: 59
Insgesamt: 61 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zündkabel defekt
Calin009
Beitrag: 21107 Geschrieben: 18.01.2004 - 00:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute ! Kann mir jemand sagen warum an den 4-ten Zuendkabel die Plastik Kappe die sich direkt auf den Metallkopf dez Züendkabels befindet, geschmolzen ist . Das habe ich bemerkt als ich die Zuendkabel geprüft habe und mit Kontaktspray behandelt (dort wo sich alle "treffen") ich weiss nicht wie das Geraet auf Deutsch heisst. Nachdem ich sie wieder eingebaut habe Nummer 4 macht mir problemen, das Auto ruckelt. Ich habe die Kabel seitdem ich das Auto gekauft habe, niemals getauscht (seit 60 000 km) jetzt hat sie 200 000 . Wie kann ich das Kabel messen?
Es handelt sich um einen V6
Time_Spiral
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 21112 Geschrieben: 18.01.2004 - 01:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
also auch wenn ich motorentechnik wenig erfahrung habe, kannst du versuchen den wiederstand zu messen
du besorgst dir ein Digitalmultimeter ( gibt es bei karstadt für schmales geld)
Liest die gebrauchsanweisung durch falls du dich damit nicht auskennst
dann stellst du auf wiederstand in Ohm, misst vom einen ende des heilen kabels bis zum anderen ende, und danach von dem kabel was probleme macht ebenso, und falls da eine abweichung in einer höheren höhe ( ungefähr über 5-10 ist) ist was mit dem kabel nciht in ordnung.
ich hoffe das das nun keine falsche aussage ist aber ich hoffe ich kann damit helfen.
ciao
time
Sex, Drugs and Rock 'n Roll
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 21119 Geschrieben: 18.01.2004 - 06:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, wenn das kabel schon weggeschmoözen ist, oder die kappe, dann solltest ein neues holen.
Bei ebay werden des öfteren alle 5 Kabel angeboten für glaube ich ca. 40€.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Calin009
Beitrag: 21122 Geschrieben: 18.01.2004 - 12:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Konnte diese Plastik Kappe verantwortlich sein ? Ich meine ohne diese Kappe verliert der Kabel Spannung und funktioniert nicht mehr richtig ?
Calin009
Beitrag: 21230 Geschrieben: 18.01.2004 - 21:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind die Zundkerzen beim V6 im Oel wiejetzt1.gif Ich meine ich habe die Zundkabel ausgebaut und festgestellt das die Zuendkerzen im Oel liegen und 4 cm sind raus... ist es normal beim V6 wiejetzt1.gif
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 21254 Geschrieben: 18.01.2004 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die zündkerzen sollen hell sein, und sauber.
Alles andere deutet auf ein defekt hin. Wenn öl dran ist, könnten es die kolbenringe sein.
Reinige mal die kerzen und guck dann noch mal, ob sich da was ändert. Und wenn die schon mehr als 60.000km gebraucht sind, dann sollen sowieso neue rein.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 479711433 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
