Insgesamt 22263 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 124
Insgesamt: 129 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unterbodenbeleuchtung?
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 20671 Geschrieben: 15.01.2004 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
ich habe mir gestern eine unterbodenbeleuchtung zugelegt.
jetzt meine frage an euch: wo kann ich die fest machen?? hat einer von euch schon eine dran?? ist es schwer die anzubauen?? also das anschließen ist kein thema aber das anbringen! ich hab echt kein plan wo ich die befestigen soll!
thx
KadereKusen
Auto: OPEL CALIBRA 8V 20NE
Beitrag: 20684 Geschrieben: 15.01.2004 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
blueshark
Beitrag: 20805 Geschrieben: 16.01.2004 - 14:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mich würde zu der unterbeleuchtung auch eines interessieren: wenn ich eine unterbodenbeleuchtung an den seiten, vorne und hinten haben will, wo schließe ich die an und kann ich die so anschließen, dass ich sie mit einem schalter jederzeit ein- und ausschalten kann?
danke im voraus
tschausen
LET-Calimero
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE
Beitrag: 20821 Geschrieben: 16.01.2004 - 15:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
einfacher Schaltplan:
Spannungsquelle - Sicherung - Hinleitung (Kabel) - Verbraucher - Rückleitung (Kabel)
Natürlich kannst noch nen Schalter dazwischen schalten.
Für vier Röhren kannst einen, zwei, drei oder vier schalter Verbauen. Wenn Du jede einzeln an- und ausschalten willst, brauchst Du vier Schalter.
Wenn Du alles auf einen Schalter belegst, kannst auch nur alle Röhren entweder aus, oder einschalten.
Wenn Du das machst, schließe es in der Parallelschaltung an!!!!!!
Ich würde es auch mit einem Relais verbinden. So hast Du nen Kleinen Steuerstromkreis und dann den Hauptstromkreis vom Relais geschaltet..........
Viel Spass............
blueshark
Beitrag: 20848 Geschrieben: 16.01.2004 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ vauxhallcali
danke für die info,hast mir weitergeholfen.
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 20850 Geschrieben: 16.01.2004 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja das anschließen ist ja mal kein problem!
aber wo mach ich die fest?wiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gif??
CalimeroXY
Auto: Audi Cabrio Turbo
Goldener Pokal (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1)
Beitrag: 20865 Geschrieben: 16.01.2004 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab welche dran,
vorne und hinten die, hab ich mit kabelstrapse fest gemacht, suchst dir irgendwo was wo du die drum machen kannst, die röhre sollte aber nicht die tiefste stelle deines autos sein.
die an den seiten:
wenn du dir deine originalen seitenschweller von unten anschaust, stehen die ca. nen halben cm nach unten von der Karosseriekante ab. da kannst du die halterung in die seitenschweller schrauben, so brauchst keine löcher ins blech bohren. direkt hinter den schwellern kommt so ne art nut im Unterboden die sich über die ganze länge das Auto´s zieht, guckst das du die röhre durch die halterung so hinbekommst das die Röhre in der nut verschwindet, somit setzt du auch an den seiten nicht mit der röhre zuerst auf.
vorrausgesetzt du hast die befestigungsschellen die so aussehen wie dicke kabelstrapse nur mit loch!!
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 20869 Geschrieben: 16.01.2004 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke!
aber hält das denn mit kabelbindern???
wersis
Auto: Calibra Cliff Motorsport X25Xe
Beitrag: 20941 Geschrieben: 17.01.2004 - 10:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
laut verordnung darf man die unterbodenbeleuchtung nur
als "standlicht" einschalten darf. genauer gesagt darf sie nur leuchten wenn eine oder beide deiner türen auf ist. du musst sie also über die schalter deiner innenbeleuchtung schalten. dh
innenbeléuchtung an = unterbodenbeleuchtung an
alles andere ist nicht mehr zulässig und die betriebserlaubnis für dein fahrzeug erlischt wenn du es anders machtst.
DuncanMcQuake
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 20952 Geschrieben: 17.01.2004 - 12:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du könntest die UBB auch an den schalter für die handbremse anklemmen, das wäre dann für reine showzwecke, mußt dann halt zündung einschalten und handbremse anziehen. Falls du die handbremse auch an ampeln ziehst, solltest du dir das dann halt abgewöhnen, obwohl einige ja meinen, die UBB darf im STAND leuchten, auch in der STVO. habe diesbezüglich aber noch nie etwas konkretes gehört, ob die nun theoretisch an ampeln, während der rotphase, leuchten darf.
finde die lösung mit der handbremse am besten, kenne 2;3 leute die das so haben, aber die bremsen halt auch immer mit dem fuss laecheln.gif .
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 21067 Geschrieben: 17.01.2004 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich find die sache mit der innen beleuchtung garnicht so schlecht!!
danke
_GhOsT_DrIvEr_
Beitrag: 21079 Geschrieben: 17.01.2004 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also sieht ja ganz nett aus, aber unters Fahrzeug machen ? Naja ich weiß nicht, wenns mal wo angeht ist das Zeug kaputt, bricht doch sicher schnell. Lieber in den Innenraum, auch wenn es nicht das gleiche ist.
MFG
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 21085 Geschrieben: 17.01.2004 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und zweitens die sind eigentlich recht stabil!!
Andechs
Beitrag: 21092 Geschrieben: 17.01.2004 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
laecheln.gif ...also ich bau mir lieber keine Unterbodenbeleuchtung an, dann sieht man ja immer gleich den ganzen ROST.... heul.gif laecheln.gif laecheln.gif laecheln.gif
Wir hatten 422946140 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
