![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif)
Geschrieben: 11.10.2006 - 14:22 |
hallo,
im kofferraum sind 2 so kleine u-profile ganzen hinten im kofferaum auf dem boden eins links und eins rechts vom fach für das warndreieck ...
m6 und m8 passt nicht und obs ein feingewinde ist weiß ich nicht weil ich keine schraube zur verfügung habe ...
kann mir jemand sagen was für ein gewinde das ist ?
weil ich will da das masse kabel der endstufe anschliesen ... oder sollte ich da besser eine andere stelle nehmen für das massekabel (25²mm) ? es sollte aber eine stelle sein an der ich schrauben nutzen kann und nicht anschweißen muss weil ich die verbindung lösbar haben will !
danke im schonmal für euere antworten |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/543f11ab448cbf9c6fa2d.jpg)
Geschrieben: 11.10.2006 - 14:30 |
Was für ein Gewinde das ist kann ich dir auch nicht sagen, aber ich würde an die Verschraubung vom Sicherheitsgurt gehen. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/039.gif)
Auto: Opel Calibra C20XE Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 11.10.2006 - 14:49 |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/549b99074390cce91f808.jpg)
Geschrieben: 11.10.2006 - 15:04 |
Ich glaube das ist M8x1,25
Ich würde aber mit dem Massekabel vor gehen bis zur hinteren Schraube an am Fahrergurt, dann bist du am gleichen Teil wie die vordere Masseverbindung an der Batterie.
Dadurch fällt das Rostpotenzial weg das bei einem Anschluss an einem der rückseitigen Gurte entsteht! |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) Themenstarter
Geschrieben: 11.10.2006 - 16:05 |
habs nun hinten rechts in dem kofferraumkasten angeschlossen wo die gurtrolle für die rückbank dran ist angeschlossen...
aber irgendwie bin ich nicht so richtig zufrieden mit den 800 watt rms ... aber sollte ich das nicht hinbekommen komm ich auf euch zurück =)
danke ma für die tips |
Geschrieben: 27.04.2011 - 18:47 |
kann mir jemand sagen was an den beiden besagten U-Profilen normalerweise angeschraubt wird? Hab auch schon bei meinem Bruder nachgesehn aber auch da sind die ungenutzt.
Danke schonmal,
gruß Flo
edit: 8x1,25 ists auch nicht. habs aber auch nicht mit gewalt probiert weil ich das gewinde nicht kaputt machen will. Hat noch jmd ne idee? Sonst muss ich wohl ein neues reinschneiden. |
