![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b044874459991ed27a8b.gif)
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6 Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 25.06.2006 - 19:55 |
Nabend,
habe gerade festgestellt das der Knopf der Klimaanlage (Die Schneepllocke, nicht die gelbe Kontroleuchte) anfängt zu blinken wenn die Klima aus ist. Wechselt immer zwischen bisschen Leuchten und hell Leuchten. Zusätzlich schaltet irgend ein Relais im Rytmus des Blinkens. Das passiert immer wenn die Klima vorher an war und hört auf nachdem das auto ca 3std. gestanden hat...
Was hat das zu bedeuten?? |
_________________ Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b044874459991ed27a8b.gif) Themenstarter
Geschrieben: 03.10.2006 - 14:49 |
Hat keiner ne Idee warum diese Scheiß Klima Relais immer annzieht und wieder abfällt? Das geht mir nämlich derbe auf'n S***.
Ich habe das Relais ausgetauscht, hat nix gebracht. Wenn man den Schalter der Klima rauszieht ist ruhe. |
Mein Calibra
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9ed7c993dfe3d663d02d.gif)
Auto: Opel Calibra/Vectra B C20NE/X20XEV
Geschrieben: 03.10.2006 - 16:01 |
Tausch doch mal den klima schalter, da es ja weg ist wenn du ihn ziehst |
_________________ 8v trotzdem Lieb Ich ihn!!! Mit 4 Drosselklappen jetzt erst recht:-)
Ist das Leben noch so Kalt und Hart, bring ich meinen Calibra an den Start, so sinnlich Sanft wie Seide nur, Sitz ich in ihm ist´s Freude pur... |
Geschrieben: 03.10.2006 - 16:02 |
ich vermute mal das es weg ist weil am Relais keine Spannung meh ankommt?!
Hat jemand son Schalter mit funktionierenden Leuchten über? |
Mein Calibra
Geschrieben: 03.10.2006 - 17:02 |
Ich glaub da sind die versand kosten teurer als wie wenn du zu einem schrotti fährst und da nach schaust! |
Geschrieben: 03.10.2006 - 17:27 |
Wenn bei uns mal nen cali beim Schrott steht ist das schon echt selten. Und das der dan Klima hat ist so gut wie gar nicht. Nichtmal Vectra stehen da. Das meiste sind Kadett, Corsa gefolgt von Ascona und Omega.
Und nen 10€ für schalter und versands bin ich locker bereit dafür auszugeben.... |
Mein Calibra
Developer
![Developer Developer](modules/Forums/images/ranks/cowebmaster.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/ac14fe7f4e54cbbd3dc52.gif)
Geschrieben: 06.10.2006 - 08:32 |
Geschrieben: 26.10.2006 - 21:20 |
Ich habe übers WE mein halbes Auto zerlegt weil mir diese Beschisene Klackern von dem Relais auf die Nerven ging. Alle Karbel durchgemessen, Kontake im Schalter sauber gemacht, Relais getauscht - Kein Erfolg
Dan habe ich zufällig beim Schalter zusammen bauen gesehen das die Leuchte für die Schalterbeleuchtung größer ist als die z.B. im Umluftschalter (hatte ich erst vor kurzen getauscht)
Des Rätsel lösung:
Die Hirnis in der BMW Werkstatt haben die falsche Leuchte eingebaut, hat zu viel Watt, dadurch ist immer wenn sie angefangen ist zu leuchten die spannung am relais zusammengebrochen und das Relais abgefallen die Lampe ging aus das Relais zog wieder an....
Nu ist alles Wieder schick und kein nerviges Klackern mehr ![vocalize.gif](modules/Forums/images/smiles/vocalize.gif) |
Mein Calibra
