Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 30.09.2006 - 19:09 |
Wie Sieht´n das aus...kann mann beim Cali das Fernlicht in der höhe oder in der Neigung verstellen?? |
Auto: Opel Calibra/Vectra B C20NE/X20XEV
Geschrieben: 30.09.2006 - 19:27 |
Jein,
das wird gleichzeitig mit dem Ablendlicht eingestellt!
Da nicht die linse vom Ablendlicht allein eingestellt wird sondern das komplette innenleben (Reflektor)
Also wenn du das Fernlicht verändern willst, musst du zwangsläufig auch dein Ablendlicht verstellen. |
_________________ 8v trotzdem Lieb Ich ihn!!! Mit 4 Drosselklappen jetzt erst recht:-)
Ist das Leben noch so Kalt und Hart, bring ich meinen Calibra an den Start, so sinnlich Sanft wie Seide nur, Sitz ich in ihm ist´s Freude pur... |
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6 Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 30.09.2006 - 19:31 |
Geschrieben: 30.09.2006 - 19:38 |
@Xray,
warum willst du das Fernlicht denn separat einstellen, braucht egentlich nicht. Wenn das Abblendlicht richtig eingestellt ist, so passt das Fernlicht auch, es sei denn du hast im Fernlicht Birnen mit einen ungenauen Brennpunkt (Megawith oder wie die ganzen Dinger heißen) eingebaut, oder die Birne sitzt nicht 100%ig in der Fassung, dann passt es nicht. |
Josef
