Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 25.09.2006 - 17:40 |
hab ein problem beim c20ne ausbaun
alle kabel und leitungen ab, jeweils 3 schrauben oben und unten die das getriebe und den motor zusammenhalten raus, motorhalter abmontiert, so........
im "jetzt helfe ich mir selbst" buch steht: motor vom getriebe abdrücken
haha geht nicht ...... was jetzt hat das schon wer gehabt? hab ich was vergessen? ![heul.gif](modules/Forums/images/smiles/heul.gif) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50902d80466aae12c0e24.jpg)
Auto: Calibra C20LET / Audi RS6 Performance Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 25.09.2006 - 18:17 |
Da ist ein halbrundes Blech zwischen Ölwanne und Getriebe. Schraub das mal los! Ist mit ein paar kleinen Schrauben am Getriebe festgeschraubt. Dass die Antriebswellen raus sind setze ich jetzt mal voraus... |
_________________ Dr.TUN Dipl.ING
LLD79
Verkaufe C20XE Teile: Ansaugbrücken, div. Motorteile, Kabelbäume, GFK Seitenschweller, Fensterheber,... Bei Interesse PN
www.cali16v.de |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Geschrieben: 26.09.2006 - 09:39 |
danke werd ich mal aus porbieren
mfg zündkerzenmänchen |
Geschrieben: 26.09.2006 - 10:33 |
LLD79 hat folgendes geschrieben: |
Ich glaub an diesem Blech scheitern beim ersten Mal fast alle
Gruß Patrick |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 26.09.2006 - 10:47 |
hab die schrauben von den 2 blechen rauchgeschraubt jetzt siet man das schwungrad,
spalt ist schon ca 4mm unten aber oben geht nichts auseinander
muss die kupplung ausgebaut werden? oder betätigt?(beim betätigen wird der abstand größer aber es geht rotzdem nicht)
problem gelöst es sind nicht 6 schrauben wie laut buch sondern 7. und die ist gut versteckt hinter dem kühlmittelrohr |
Geschrieben: 26.09.2006 - 18:32 |
Dann ist ja alles im Lack!
Gruß Patrick |
Jau das glaube ich auch, ist ja auch ein fieses, unscheinbares Ding! ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
LLD79
www.cali16v.de |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/095.gif)
Geschrieben: 26.09.2006 - 21:25 |
Haste auch den Anlasser draussen? Eine Schraube davon geht mit ins Getriebe. Ausserdem musste die Getriebewelle rausziehen. Entweder haste das F16 drin und kannst die welle rausziehen oder du hast ein F18 und musst das Getriebe rausnehmen, bzw brauchst es auch nicht wenn Du den Ölfilter ausbaust. Dann bekommste den motor auch hoch. |
Auto: BMW E91 330d X-Drive
Geschrieben: 26.09.2006 - 21:48 |
asconav6 hat folgendes geschrieben: |
Das musst du mir mal genauer erklären? Da hab ich wohl was bei meinem F18 falsch gemacht.. |
