Gäste Online: 217
Insgesamt: 218 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - motor geht nicht vom getriebe ab
Zuendkerzenmaenchen
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 206995 Geschrieben: 25.09.2006 - 17:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab ein problem beim c20ne ausbaun
alle kabel und leitungen ab, jeweils 3 schrauben oben und unten die das getriebe und den motor zusammenhalten raus, motorhalter abmontiert, so........
im "jetzt helfe ich mir selbst" buch steht: motor vom getriebe abdrücken
haha geht nicht ...... was jetzt wiejetzt1.gif hat das schon wer gehabt? hab ich was vergessen? heul.gif
LLD79
Auto: Calibra C20LET / Audi RS6 Performance
Beitrag: 207010 Geschrieben: 25.09.2006 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ist ein halbrundes Blech zwischen Ölwanne und Getriebe. Schraub das mal los! Ist mit ein paar kleinen Schrauben am Getriebe festgeschraubt. Dass die Antriebswellen raus sind setze ich jetzt mal voraus...
Dr.TUN Dipl.ING
LLD79
www.cali16v.de
Zuendkerzenmaenchen
Beitrag: 207144 Geschrieben: 26.09.2006 - 09:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke werd ich mal aus porbieren
mfg zündkerzenmänchen
Beitrag: 207150 Geschrieben: 26.09.2006 - 10:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LLD79 hat folgendes geschrieben:
Gruß Patrick
Zuendkerzenmaenchen
Beitrag: 207153 Geschrieben: 26.09.2006 - 10:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab die schrauben von den 2 blechen rauchgeschraubt jetzt siet man das schwungrad,
spalt ist schon ca 4mm unten aber oben geht nichts auseinander
muss die kupplung ausgebaut werden? oder betätigt?(beim betätigen wird der abstand größer aber es geht rotzdem nicht)
problem gelöst es sind nicht 6 schrauben wie laut buch sondern 7. und die ist gut versteckt hinter dem kühlmittelrohr
LLD79
Beitrag: 207260 Geschrieben: 26.09.2006 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruß Patrick
Jau das glaube ich auch, ist ja auch ein fieses, unscheinbares Ding! zwinkern.gif
Dr.TUN Dipl.ING
LLD79
www.cali16v.de
asconav6
Beitrag: 207306 Geschrieben: 26.09.2006 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haste auch den Anlasser draussen? Eine Schraube davon geht mit ins Getriebe. Ausserdem musste die Getriebewelle rausziehen. Entweder haste das F16 drin und kannst die welle rausziehen oder du hast ein F18 und musst das Getriebe rausnehmen, bzw brauchst es auch nicht wenn Du den Ölfilter ausbaust. Dann bekommste den motor auch hoch.
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden Yahoo Messenger
chaos77
Auto: BMW E91 330d X-Drive
Beitrag: 207319 Geschrieben: 26.09.2006 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
asconav6 hat folgendes geschrieben:
Das musst du mir mal genauer erklären? Da hab ich wohl was bei meinem F18 falsch gemacht..
Wir hatten 424418668 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
