Gäste Online: 67
Insgesamt: 67 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - starkes ruckeln beim beschleuningen
calibra91
Beitrag: 20713 Geschrieben: 16.01.2004 - 00:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als erstes mal Hallo an alle bin neu hier und erst mal ein Lob für eure site.
und nu zu meinem prob:
Ich habe nir einen 91ér cali gekauft und bin eigentlich sehr zufrieden damit,aber wenn ich beschleunige also vom 4 in 3én zurück schalte dann ruckelt es ziemlich stark an den vorderen Reifen das sich bis auf das schaltgestänge/knüpel auswirkt. jetzt hab ich mir mal die manschetten von der antriebswelle angeschaut, und die sehen ziemlich neu aus, kann es sein das
es nicht bemerkt wurde das die kaputt sind und der vorbesitzer eine geraume zeit ohne
Fett und mit dreck in den manschetten rumgefahren ist und die welle dadurch ausgeschlagen ist???
und dadurch das ruckeln entsteht??
dank euch schon mal im vorraus
Sascha
kai2003
Beitrag: 20727 Geschrieben: 16.01.2004 - 01:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi ich fürchte du liegst richtig tippe auch auf die
antriebswellen bin zwar kein profie aber mein
ne hat das auch und da sind s die
ntriebswellen
mfg kai
Ltownwriter
Beitrag: 20729 Geschrieben: 16.01.2004 - 01:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einfach mal vorne hochlassen und Rad ab, dann:
-Gang raus
-An der Welle drehen
-wenn die vordere Wele sich dreht aber sich am hinteren teil (also am Getriebe) noch nichts bewegt, dann ist die Welle hinüber!
-ein leichtes Spiel ist Normal!
Gruß Alex
calibra91
Beitrag: 20781 Geschrieben: 16.01.2004 - 13:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, danke für die schnelle antwort, werd den cali mal auf die Hebebühne lassen und nachschauen wie gross das Spiel ist, werd mich dann mal umschauen ob ich ne neue/gebraucht welle herbekomme, ist der aufwand sehr gross die welle zu wechseln?
Oder reicht es überhaupt nur die welle zu wechseln oder muss doch mehr ausgetauscht werden???
Sascha
robin
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 20817 Geschrieben: 16.01.2004 - 15:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Normal langt es die Welle zu tauschen,kann aber auch sein, dass die Verzahnung im Radlager nen Knacks weg hat!Hatte ich vor Jahren mal an meinem GSi!
Gruss Robin
Wir hatten 479701309 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
