Gäste Online: 335
Insgesamt: 337 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - M3 Spiegel 4 Polig auf 3 Polig, geht das?
Blue_Dolphin
Auto: Opel Calibra 2,0 8V
Beitrag: 205308 Geschrieben: 16.09.2006 - 10:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin moin allerseits!!
Ich könnte günstig vom Freund FK Spiegel bekommen, nur sie sind 4 Polig. Kann man das denn irgendwie anschließen, da ja der Cali 3 Poligen Anschluß hat. Wer kennt sich mit sowas aus?? MfG
cali 2016
Auto: opel Calibra 16v c20xe
Beitrag: 205317 Geschrieben: 16.09.2006 - 11:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
cali hat doch 4 oder 5!meiner zumindest !geht aber must en bissl rumprobieren(hab auch die fk) wave.gif
Blue_Dolphin
Beitrag: 205319 Geschrieben: 16.09.2006 - 11:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also insgesamt 5 Adern stimmt schon. Aber 2 davon sind doch für die Heizung, oder nicht?
cali 2016
Beitrag: 205320 Geschrieben: 16.09.2006 - 11:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja genau!ich hab die adern von den fk in den stecker vom orig.eingesteckt bis ich die richtigen hatte und dann verbunden ja.gif ging recht schnell wave.gif
posiilgi
Auto: Opel, Calibra, Vectra GTS V6 C20NE, Z32SE
Beitrag: 205479 Geschrieben: 17.09.2006 - 08:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Blue_Dolphin hat folgendes geschrieben:
Das geht meines Wissens nicht, da die Motoren unterschiedlich sind. Ich würd da auch nicht rumprobieren, am Ende zerschiesst du die Motoren in den Spiegeln. Da hast du auch nix gekonnt. Es gibt die Spiegel nicht umsonst mit unterschiedlichen Anschlüssen. ja.gif
Blue_Dolphin
Beitrag: 205510 Geschrieben: 17.09.2006 - 12:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, nach langer überlegung lasse ich es wohl doch mit dem rum experiementieren. Aber trotzdem danke für die Antworten!!! prost.gif
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 205526 Geschrieben: 17.09.2006 - 12:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist möglich:
Da du beim Spiegelschalter immer nur 2 Bewegungen gleichzeitig machen kannst kann es nicht zum kurzschluss kommen.
Beim Probiern machst du den Motor nicht kaputt, höchstens die Sicherung im Sicherungskasten.
Der Unterschied zwischen drei und 4 Anschlüssen ist folgender:
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 205568 Geschrieben: 17.09.2006 - 15:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es ist zwar möglich, aber so einfach wie auf dem Bild zu sehen auf keinen Fall. Bei 3-polig + Heizung brauchst Du meiner Meinung nach ein Minirelais mit 1 Öffner und 1 Schließer. Bei 3-poliger Zuleitung besteht die Verstellung nur aus 1 Motor und einem Magnetschalter. Wird nur der Motor mit Spannung versorgt, wird der Spiegel je nach Polung nach links oder rechts verstellt. Wird gleichzeitig mit der 3. Ader der Magnetschalter betätigt, wird der Spiegel über Mechanik mit dem selben Motor je nach Polung nach oben oder nach unten verstellt. So ist es übrigens auch beim älteren original Spiegel beim 3er BMW. Ich habe das Minirelais auf eine kleine Platine gelötet und mit der Verdrahtung so lange experimentiert, bis es funktioniert hat...
Gruß Uwe
madbyte
Beitrag: 205577 Geschrieben: 17.09.2006 - 16:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist war auf jeden Fall der unterschied zw. den Spiegel spezifisch für Kadett und den universaldinger....
Gruß Jörg
Mein Calibra
Wir hatten 424386197 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
