Deaktivierter User
![Deaktivierter User Deaktivierter User](modules/Forums/images/ranks/deaktiviert.gif)
Auto: Opel Calibra 2,0 8V
Geschrieben: 16.09.2006 - 10:31 |
Moin moin allerseits!!
Ich könnte günstig vom Freund FK Spiegel bekommen, nur sie sind 4 Polig. Kann man das denn irgendwie anschließen, da ja der Cali 3 Poligen Anschluß hat. Wer kennt sich mit sowas aus?? MfG |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54a3eee5456ed7b55190e.jpg)
Auto: opel Calibra 16v c20xe
Geschrieben: 16.09.2006 - 11:06 |
cali hat doch 4 oder 5!meiner zumindest !geht aber must en bissl rumprobieren(hab auch die fk) ![wave.gif](modules/Forums/images/smiles/wave.gif) |
Deaktivierter User
![Deaktivierter User Deaktivierter User](modules/Forums/images/ranks/deaktiviert.gif) Themenstarter
Geschrieben: 16.09.2006 - 11:26 |
Also insgesamt 5 Adern stimmt schon. Aber 2 davon sind doch für die Heizung, oder nicht? |
Geschrieben: 16.09.2006 - 11:30 |
ja genau!ich hab die adern von den fk in den stecker vom orig.eingesteckt bis ich die richtigen hatte und dann verbunden ging recht schnell ![wave.gif](modules/Forums/images/smiles/wave.gif) |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c35d3c21450306f0b5816.jpg)
Auto: Opel, Calibra, Vectra GTS V6 C20NE, Z32SE
Geschrieben: 17.09.2006 - 08:54 |
Blue_Dolphin hat folgendes geschrieben: |
Das geht meines Wissens nicht, da die Motoren unterschiedlich sind. Ich würd da auch nicht rumprobieren, am Ende zerschiesst du die Motoren in den Spiegeln. Da hast du auch nix gekonnt. Es gibt die Spiegel nicht umsonst mit unterschiedlichen Anschlüssen. ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
Deaktivierter User
Geschrieben: 17.09.2006 - 12:10 |
Naja, nach langer überlegung lasse ich es wohl doch mit dem rum experiementieren. Aber trotzdem danke für die Antworten!!! ![prost.gif](modules/Forums/images/smiles/prost.gif) |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b044874459991ed27a8b.gif)
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6 Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 17.09.2006 - 12:57 |
Es ist möglich:
Da du beim Spiegelschalter immer nur 2 Bewegungen gleichzeitig machen kannst kann es nicht zum kurzschluss kommen.
Beim Probiern machst du den Motor nicht kaputt, höchstens die Sicherung im Sicherungskasten.
Der Unterschied zwischen drei und 4 Anschlüssen ist folgender:
![image](http://madbyte.webhosting.gs/solala/spiegel.JPG) |
_________________ Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c27ed0be470b4eeb79c1c.jpg)
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Geschrieben: 17.09.2006 - 15:33 |
es ist zwar möglich, aber so einfach wie auf dem Bild zu sehen auf keinen Fall. Bei 3-polig + Heizung brauchst Du meiner Meinung nach ein Minirelais mit 1 Öffner und 1 Schließer. Bei 3-poliger Zuleitung besteht die Verstellung nur aus 1 Motor und einem Magnetschalter. Wird nur der Motor mit Spannung versorgt, wird der Spiegel je nach Polung nach links oder rechts verstellt. Wird gleichzeitig mit der 3. Ader der Magnetschalter betätigt, wird der Spiegel über Mechanik mit dem selben Motor je nach Polung nach oben oder nach unten verstellt. So ist es übrigens auch beim älteren original Spiegel beim 3er BMW. Ich habe das Minirelais auf eine kleine Platine gelötet und mit der Verdrahtung so lange experimentiert, bis es funktioniert hat...
Gruß Uwe |
Geschrieben: 17.09.2006 - 16:48 |
Das ist war auf jeden Fall der unterschied zw. den Spiegel spezifisch für Kadett und den universaldinger.... |
Mein Calibra
