![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/acb72ff74027aa75dd7b2.gif)
Auto: TOYOTA SUPRA MKIV TT 6speed
Geschrieben: 15.01.2004 - 00:16 |
guden,
hab da so ne delle vorne im beifahrerkotflügel so etwa in der mitte oben so ca in der wölbung drin, ist wohl irgendein pisser mit seinem lenkrad vom fahrrad gegengeknallt und ich habs net mirbekommen. die muß ich raus haben!!! kein lackschaden, nur delle mit durchmesser wie ein tennisball, halt net so tief. kann man das selber machen? muß dazu der kotflügel ganz ab, wenn ja,dann wie? was will der profi dafür haben?
greetz |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/088.gif)
Geschrieben: 15.01.2004 - 00:48 |
also selber machen kannste das net. Da brauchste ein "Ausbeulgerät". Geh am betsen mal zu nem Karosseriebauer und frag da nach was die verlangen! |
_________________ Gruß Dakay |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif)
Auto: Opel Calibra Cliff 0595 X25XE
Geschrieben: 15.01.2004 - 01:08 |
Ein Kumpel von mir hatte sich mal so ein Gerät ausgeliehen mit Saugnäpfen und einem Kleber(blöde Beschreibung ich weiß), damit konnte man wunderbar kleinere Dellen rausmachen. Bei meinem Winterkadett ist das Blech eingeknickt beim Kotflügelziehen und das haben wir wieder einwandfrei rausgebracht.
Also wenn die Delle nich allzutief ist sollte es möglich sein die ohne großen Aufwand wieder rauszuziehen... |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/525309004439981b68619.png)
Geschrieben: 15.01.2004 - 01:13 |
hör dich etwas um, welcher der bessere ist, und dann nur zum guten Karosserie bauer gehen, gibt aber leute die nur so was machen. Denn viele können es nicht richtig und verpfuschen es noch mehr.
War bei mir der Fall, der erste hat es noch schlimmer gemacht und zum schluss sagte er dass er es nicht weiter machen kann und ich sollte gehen. natürlich hat er dann auch kein geld von mir bekommen.
Der zweite, (hatte schon gute erfahrungen mit ihm gehabt, aber teuer) hat alles sauber rausgedrückt, so dass man nichts mehr sehen kann, habe dann glücklicherweise nur 40€ bezahlt, aber weil ich ihm auch die geschichte mit dem ersten erzählt habe und der erste auch nur 40e haben wollte.
Wenn du es nicht kannst, würde ich es machen lassen. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/acb72ff74027aa75dd7b2.gif) Themenstarter
Geschrieben: 15.01.2004 - 19:15 |
gude,
passt auf, ich war heute bei einem (angeblich sehr guten) und bekannten karosseriebauer, der hat sich die delle angeschaut und gemeint, daß da der kotflügel ab muß. ich habe gefragt, obs denn net mit diesem saugausbeulgerät geht, dann hat er (haltet euch fest) gemeint, so ein gerät gibt es nicht hahaahahahah , bin glei eingestiegen und fortgefahren. was sind das für gestörte leute, die einem gleich die teuerste variante anbieten, auf sowas scheisse ich!!! für 70euro drücke ich die selber raus...hammerhart, was ist bloß mit dieser wlt los?! |
![C-T Legende C-T Legende](modules/Forums/images/ranks/inventar.gif)
Geschrieben: 15.01.2004 - 19:34 |
Hmmm, Kannst du dir net versuchen ne Vakuum pumpe zu besorgen? denke, das du das damit aich rausbekommen könntest. aber wenn sie net tief ist, müsstest du sie ja auch eigentlich am Demontierten kotflügel mit einen leichten druck rausbekommen. |
Geschrieben: 16.01.2004 - 01:21 |
die delle ist echt net tief, werde mich mal selber daran versuchen sie rauszudrücken, hab ja schliesslich auch meine ölwannendichtung selber gewechselt und sportfahrwerk reingelatzt
es sollte doch reichen, den inneren kotflügel aus plastik zu entfernen um an die delle von innen ranzukommen, oder? wenn net, wie bekomme ich den ganzen blechkoti ab? sind doch nur die schrauben oben, wenn man die haube aufmacht oder? |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9ee68493f510ac38231d.gif)
Geschrieben: 16.01.2004 - 01:23 |
Reicht aus wenn Du die Plaste innen rausmachst!
Habe auch keine mehr Drinne, da sonst mein Rad im Radkasten keinen Platz hätte ! |
_________________ Gruß Alex |
Geschrieben: 16.01.2004 - 09:40 |
Moin!
Versuch es doch mal bei www.dellenmeister.net. Über die wurde schon oft im TV berichtet, sind Spezialisten in diesem Bereich. Vielleicht gibt es auch einen bei dir in der Nähe.
Wenn du Erfolg hattest, berichte davon bitte hier. Interessiert mich, mein Calibra hat auch 2 Dellen die ich im Frühjahr rausmachen will. ![hammer.gif](modules/Forums/images/smiles/hammer.gif) |
Geschrieben: 18.01.2004 - 14:44 |
gude,
wie gesagt habe ich die delle selber rausgemacht, sieht wirklich gut aus, dafür, daß ich das zum ersten mal gemacht hab wenn man grade draufguckt, ist nichts zu sehen, nur wenn man gegens licht schaut, ist ne kleine unebenheit zu sehen.
mir wurde geraten den plastikkoti zu entfernen, aber schon am anfang hab ich des gelassen, da des ding mit den scheiss "einmal" plastikstiften festgemacht ist, die IMMER kaputtgehen. darum hab ich den blechkoti abgeschraubt, aber net ganz, nur die schrauben oben dann konnte ich wunderbar an die stelle rankommen von innen. zum rausdrücken habe ich einen gummierten hammergriff genommen, es muß ein stumpfer gegenstand sein um das blech nicht zu sehr zu drücken, sonst gibts "pickel" im blech. je perfekter man das zentrum der delle findet, desto schöner geht sie raus, ist aber nicht so einfach...
greetz |
