Gäste Online: 276
Insgesamt: 276 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Radioeinbau.Stecker?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Orson
Auto: Opel Insignia Sport 4x4 2.0 16V A20NHT
Beitrag: 204678 Geschrieben: 13.09.2006 - 12:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke...also müsste ich den stecker dann öffnen und das dünne kabel ankoppeln...zwinkern.gif
Beitrag: 204682 Geschrieben: 13.09.2006 - 12:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Quatsch. Löten oder Steckverbinder aufpressen...
svennonk
Danke-Klicks: 98
Auto: Opel Calibra Cliff
Auszeichnungen: 7
Spende (Anzahl: 7)
Beitrag: 205934 Geschrieben: 19.09.2006 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin da komplett nicht im Thema.
Was für Radios passen an den Stecker ( 95er Cali ) bzw. welche
Bedingungen müssen diese bzgl. des Steckers erfüllen ?
Beitrag: 205960 Geschrieben: 19.09.2006 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stinknormale ISO Radios. Das sind so ziemlich alle, die auf dem Markt als Nachrüstradios erhältlich sind.
Gruß Patrick
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 205995 Geschrieben: 20.09.2006 - 08:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die RemoteLeitung kommt an Zündungs+
im übrigen muss man bei nachrüstradioas die beiden Kabel Dauer+ und Zündungs+ unter einander tauschen, dal sonst beim ausmachen des radios die sender verloren gehen.
die meisten radiohersteller led´gen schon ein Kabelbaum mit rein, mit dem man die beiden Leitungen einfach untereinaner tauschen kann. bei anderen muss man es selbst machen, in dem man z.B. die Pins im stecker umsteckt oder die beiden kabel aufschneidet und neu verbindet.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 424341466 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
