Gäste Online: 217
Insgesamt: 218 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Elektrische Fensterheber funzt net gescheit
Lele
Auto: Calibra Classic C20NE
Beitrag: 202791 Geschrieben: 03.09.2006 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi jungs,
seit kurzem hab ich bemerkt das meine elektrischen fensterheber nicht richtig funktionieren.
Undzwar gehen beide zu und auf ohne probleme.
Jedoch ist es doch ein Kontakt wenn man ca 2 sec den kopfhält kann man loslassen und er macht die scheibe bist zum ende zu.
Diese Funktion geht bei mir nichtmehr wieso?
das lustige ist es geht nur bei der Fahrertür nicht mehr. Bei der Beifahrer seite echt des ohne Probleme.
was kann da kaputtgegangen sein das es nur eine seite ist?
danke für alle antworten.
MFG
Cliffcali
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 202793 Geschrieben: 03.09.2006 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fahr mal die nicht funktionierende Scheibe hoch und halte den Schalter ein paar Sekunden gedrückt, dann sollte es wieder funktionieren!
Gruß Thomas
Bei calibra.cc Cliff Nr.97
smasherxtc
Auto: opel calibra c20ne
Beitrag: 202816 Geschrieben: 03.09.2006 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so siehts aus, wenn du die batterie nämlich abklemmst vergisst die elektronik das mit dem hochfahren dann musst du es wie oben beschrieben wieder anlernen. mfg murat
Lele
Beitrag: 202820 Geschrieben: 03.09.2006 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hört sich alles plausibel an zwinkern.gif werde es probieren, weil es stimmt hatte die battierie paarmal lange ab.
headless
Beitrag: 202873 Geschrieben: 04.09.2006 - 01:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist bei mir genauso, programmieren bringt nix...
ist mir aber auch herzlich schnuppe *g*
Lele
Beitrag: 202917 Geschrieben: 04.09.2006 - 14:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir hat funktioniert, wobei ich dachte es wird nen größeres Problem biggrin.gif
danke!!
Wir hatten 424413670 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
