Gäste Online: 64
Insgesamt: 65 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlkreislauf - Thermostat
MB
Auto: OPEL Calibra C25XE
Beitrag: 19460 Geschrieben: 10.01.2004 - 15:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe folgendes Problem mit meinem V6:
Motor braucht seit 14 Tagen sehr lange (min. 10 km) bis er Betriebstemperatur erreicht, außerdem läßt seit dieser Zeit die Leistung der Heizung zu wünschen übrig. Nach meinen Überlegungen könnte dies an einem defekten Thermostat im Kühlkreislauf liegen (großer Kühlkreislauf immer geöffnet ?). Wer kann mir Tips bzw. Anregungen geben, wie man einen Thermostat bei einem V6 wechselt. Oder hat jemand eine Idee an was es sonst liegen könnte ?
Bin für Antworten jeglicher Art dankbar.
Viele Grüße
Michael (MB)
Cali-Flo
Beitrag: 20094 Geschrieben: 13.01.2004 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das hört sich sehr nach Thermostat an. War bei mir genauso.
Das Wechseln beim V6 ist nicht ganz so leicht. Ich habs mit etwas Erfahrung in 3 Stunden hinbekommen.
Die Opelanleitung sagt, am leichtesten kommt man dran, wenn man oben den Ansaugkrümmer abbaut. Jede Menge Schläuche und Kabel vorher wegbauen. Dann die Leiste mit den Einspritzventilen und den oberen Teil der Ansaubrücke dann kann man direkt auf das Thermostat sehen das am Motorblock befestigt ist.
Das Rohr vom Schlauch zum Thermostat war bei mir schon brüchig und is kaputt gegangen beim ausbauen, hab vorher aber schon Ersatz besorgt.
Also nicht sooo leicht zum Wechseln. Andere sagen über die Zahnriemenabdeckung kommt man besser daran, aber ich würde die andere Anleitung vorziehen.
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 540d XDrive 21er ehemals: BMW 530d E61, Corsa C 1.3Cdti ,Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V B58,M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 20099 Geschrieben: 13.01.2004 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Uff, bei Xe oder let dauert das vielleicht 5 min. Oh lala
Mfg Calibramero
MB
Beitrag: 20276 Geschrieben: 14.01.2004 - 09:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Cali-Flo,
erstmal Danke für die Antwort. Ansaugkrümmer hab ich schon selbst abgebaut, beim Wechsel der Zündkerzen. Zahnriemen habe ich neulich gerade gewechselt. Ich denke das ich den Wechsel des Thermostates auch hinbekomme. Da Du eine Opelanleitung erwähnst -> wo bekomme ich die her ? Oder wäre es möglich mir diese an meine Mailadresse "mbpr@chefmail.de" zukommen zu lassen, falls Du diese Anleitung besitzt und weitergeben möchtest.
Viele Grüße.
Michael (MB)
Cali-Flo
Beitrag: 20383 Geschrieben: 14.01.2004 - 19:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Anleitungen sind unterwegs
gruß flo
MB
Beitrag: 20515 Geschrieben: 15.01.2004 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielen Dank für die umgehende Zusendung. Werde bei nächster Gelegenheit den Thermostat wechseln.
Viele Grüße.
Michael (MB)
Wir hatten 479694785 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
